[ON HOLD] Problema accesso
Account REVO: giacomo.medina94@outlook.com
Nome lega: Ligamigos2013
Layout REVO in uso: Classico
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Non visualizza proprio la pagina
Accedendo al link solito della lega visualizzo (io e tutti i membri della lega) una pagina bianca con questo messaggio:
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Re: Problema accesso
GiacomoMedina ha scritto:
11/07/2020, 13:30
mi diresti l'ultima volta che sei acceduto regolarmente al sito più o meno? (la data)
Hai fatto, nel frattempo, qualche operazione particolare?
Sembrerebbe che è da maggio che non aggiorni il sito, può essere?
Eventualmente prova ad accedere dal wizard e rigenerare il sito (https://www.fmsrevo.it/help/doc/faq-fmsrevo/ - prima FAQ)
Fammi sapere
Re: [ON HOLD] Problema accesso
Come da maggio? Stiamo giocando tutt'ora... Oggi verso l'ora di pranzo funzionava di sicuro perché ho postato la formazione. L'ultima modifica che ho fatto é stata cambiare alcuni giocatori dopo le aste di oggi. Questo é successo verso le 15 e tutto funzionava
11/07/2020, 14:05
Ok, tu mi hai indicato la lega Ligamigos2013... mi dici di quale URL parliamo?
11/07/2020, 14:16
http://ligamigos2013.fmsrevo.it/
Mi pare sia giusto ligamigos2013 no?
Ok, perfetto.
Come non detto errore mio.
Ci sono.
HAi provato a fare quello che ti ho suggerito?
Entrare da admin e provare a vedere se ci sono problemi ed eventualmente rigenerare il sito?
11/07/2020, 14:24
Entro dal wizard? Perché lato admin non posso entrare perché non mi da proprio la pagina
Mi dice così ma non va avanti
Esito Inizializzazione Sito Report Relativo all'Operazione di Inizializzazione del Sito
Log inizializzazione...
anche a me aveva dato problema che sto leggendo d aaltri nell'inserimento delle formazioni di alcuni. Poi pero ho ricaricato il sito e tutto funzionava
11/07/2020, 14:28
11/07/2020, 14:24
Perfetto, ho visto che ora non da più problemi.
Se hai fatto qualcosa puoi lasciarlo scritto così che serva ad altri?
Per la cronaca: c'è stato un improvviso guasto ad uno dei server, che abbiamo sistemato al volo.
Fatemi sapere se va tutto ok, come dovrebbe essere ora.
