Differenza minima di 3 (o valore esatto)
Se due squadre si ritrovano in due intervalli di punteggio differenti ma una non stacca l’altra di almeno 3 punti (o il valore impostato), la squadra in svantaggio ottiene un gol omaggio e pareggia la partita. Ma se la situazione si verifica con una delle due squadre nella fascia dei zero gol (esempio: squadra A 67 punti, squadra B 65) la partita finisce 1-0 (e non 1-1).
Differenza di 4 (o valore esatto)
Quando il confronto tra due Totali-Squadra dà come risultato un pareggio, e nel caso che entrambi i Totali-Squadra siano maggiori o uguali a 66 (o del minimo valore per un gol impostato), si assegna un ulteriore gol alla squadra con il Totale-Squadra maggiore se la differenza tra gli stessi è di almeno 4 punti o del numero indicato.
Minore di 59 (o valore esatto)
Se una squadra totalizza meno di 59 punti (o il valore impostato) la squadra avversaria ottiene un gol omaggio a patto che abbia raggiunto quota 59 (o il valore impostato nella casella Maggiore di) e abbia staccato l’avversaria di almeno 3 punti (o del valore impostato nella casella Scarto minimo)
