Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Prossimo
MessaggioInviato: 09/10/2011, 21:30
Wary ha scritto:
eL Pitu iL PuFFo ha scritto:
mikraz ha scritto:
http://www.fantacrasm.it/fc/regvoti.php
Ho fatto tutto passo passo, ma la vedo così. Sembra che non veda il css.
Ma il file regvoti.css lo metti nella dir della skin che usi così come le immagini? in questo caso "FaceReVo"?
Inoltre visto che tu l'hai installata su una skin che non è l'originalReVo devi modificare il file "pagina_regvoti.php" nella cartella "custom"
Dovresti trovare una riga di codice che detta così
<link rel="stylesheet" href="skin/originalReVo/css/regvoti.css" type="text/css" />
devi modificarla così:
<link rel="stylesheet" href="skin/<? echo $SubSkinReVo; ?>/css/regvoti.css" type="text/css" />
E dovresti risolvere
ottima dritta, in parte risolverebbe il problema del giusto path nelle subskin ma credo che dopo aprirei un altro problema la mancata integrazione ed eventuali problemi di incombatibilità con le stesse non conoscendo a fondo tutte le subskin, non so se adottarla o meno ci devo pensare. In ogni caso grazie ;)
Ho provato le due soluzioni la tua e quella di El Puto e andava bene con embrambe. Ho preferito quella di El Puto.
Mario
http://www.fantainfamiglia.it/evo/custom2.php
MessaggioInviato: 10/10/2011, 11:29
Lo so sono il tuo incubo peggiore... volevo chiederti come mai gli attaccanti sono spostati più a destra nel box rispetto agli altri giocatori della rosa.
grazie e scusa il continuo disturbo.
Jackbov
http://www.fantabove.altervista.org/regvoti.php
MessaggioInviato: 10/10/2011, 11:49
Jackbov
questo problema si pone per chi ha installato i confronti storici di alterlega, perchè hanno la stessa classe della mia integrazione, comunque a breve pubblico una versione aggiornata e vedi che risolvi.
MessaggioInviato: 10/10/2011, 11:50
Ciao, prima di tutto grazie per quanto hai realizzato.
Avendo 2 competizioni : campionato a scontri diretti e classifica GP che vengono giocate in contemporanea il registro voti mi crea 2 colonne di voti per ogni giornata.
Vorrei sapere se conosci il modo di eliminarne una (meglio quella riferita al GP). Credo che bisogna agire sul file fcmRegistriFunzioni.js. Ma come?
Sarebbe utile avere anche la descrizione delle colonne.
http://www.fantoccio.altervista.org/regvoti.php
Fantoccio League http://fantoccio.fmsrevo.it/
MessaggioInviato: 10/10/2011, 11:58
Il metodo c'è ma non dirmi di intervenire sulle singole personalizzazioni senno non ne vengo più fuori, comunque è giusto devi agire sul file fcmRegistriFunzioni.js
MessaggioInviato: 10/10/2011, 13:40
Jackbov
Grazie mille come al solito!
MessaggioInviato: 10/10/2011, 18:55
mi sapresti dire dove sbaglio tanto per cambiare...sito in firma
MessaggioInviato: 10/10/2011, 19:15
dove hai caricato la mia integrazione? dimmi i percorsi giusti della cartella skin
MessaggioInviato: 10/10/2011, 19:19
sai che non ti seguo...
ho copiato tutto come erano, ossia i file img nella cartella img il css nella cartella css... però nella subskin... dici sia quello il problema?
edit:
ho copiato anche nella skin originale, ma pur usando la subskin ora funziona...
mistero della fede :lol:
MessaggioInviato: 10/10/2011, 19:21
devi modificare il richiamo al css nella pagina pagina_regvoti.php trovi questa riga
devi modificare originalReVo con il nome della cartella della tua subskin
