MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:26
In questo link Wary ha fatto qualcosa che potrò tornarvi utile in attesa di una versione ufficiale. ;)
viewtopic.php?f=9&t=115
MessaggioInviato: 21/09/2010, 15:47
Senza polemica, s'intende, ma ne vale la pena ? Non è forse un errore pubblicare l'add-on separatamente ?
Mi spiego, ReVo nasce anche e soprattutto per evitare di scaricare files e plug-in a destra e manca, integrando il tutto in un'unica soluzione o almeno così mi sembra d'aver capito (e su questo si basa la grandiosità dell'idea di chi l'ha creato...).
Se iniziassimo a raccogliere frammenti di codice ovunque per la rete, ReVo si limiterebbe ad essere l'ennesima skin cosa che ASSOLUTAMENTE NON E'.
So che corro il rischi di essere frainteso, ma sto cercando di difendere l'operato di puffin, ben consapevole del fatto che è vero che nessuno mi obbliga a scaricare l'add-on (pregevole per altro...) di Wary, ma con il timore che poi le eventuali lamentele e domande sulla fase d'installazione possano interferire coi tempi di una nuova release di ReVo che integri la cosa in maniera "nativa".
E' chiaro che se la nuova versione con l'invio formazioni fosse prevista tra 1/2 mesi allora le cose sarebbero ben diverse, però, come ricordo d'aver letto da qualche parte nella premessa (ho seguito il progetto ReVo con entusiasmo giorno dopo giorno...) non sarebbe forse il caso d'incentivare fianco a fianco con l'autore, piuttosto che produrre parti di codice da integrare poi in stile puzzle ?
http://mlfsbari.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 21/09/2010, 15:59
Stragiusto e credo che Puffin condivide in pieno, ma bisogna anche aiutare che ha voluto mettere in 'produzione' il lavoro fatto da Puffin e così facendo ci sta aiutando a trovare bachi e malfunzionamenti, al fine di creare un prodotto stabile.
Chi ci aiuta in questo senso, merita secondo me, di essere quantomeno agevolato nell'integrazione di quelle funzioni che per ora mancano e il lavoro fatto da Wary è senza dubbio notevole (e va anche premiato per lo sforzo profugato....) al fine di impattare meno possibile sul lavoro fatto da Puffin...
Spero di essere stato esaustivo...
La Scienza è l'unica via per la conoscienza....
MessaggioInviato: 21/09/2010, 16:11
E poi non ha modificato nulla della revo ... quando ci sarà il nuovo invform si potrà cancellare quello messo su adesso e attivare quella nuova
MessaggioInviato: 21/09/2010, 16:21
Non ci sei andato lontano. Nel caso specifico, avere una integrazione dell'invio formazione di johndoe ci permette di lavorare con più calma e senza pressioni al nuovo invio formazione.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 21/09/2010, 16:38
Il mio lavoro non vuole sostituire quello ufficiale, io ho solo preso codice esitente e l'ho adattato alla veste grafica della Revo, come ti ha detto sugar0 non ho modificato alcunchè della versione ufficiale. Ho fatto questo piccolo adattamento solo per dare più tempo agli sviluppatori di finire l'invio formazioni definitivo della Revo, mi andava di farlo l'ho fatto anche perchè dovevo qualcosa a puffin (lui sa...) come devo qualcosa a tutti gli altri se ho imparato qualcosa di html, css, javascript, php ecc.ecc.ecc.
MessaggioInviato: 21/09/2010, 16:40
Hai centrato appieno il concetto.
Nessun add-on aggiuntivo.
I file chiusi (con i loro contro) hanno il pro che serve alla causa e cioè, tutte le versioni, release aggiustamenti e nuove caratteristiche saranno facilmente disponibili semplicemente sovrascrivendo i file senza troppi magheggi e l'assistenza molto più agevole visto che tutti avremo gli stessi file e non dovremo impazzire come sta succedendo in FCM-sito per le altre skin le quali, senza nulla togliere loro, troppo spesso risultano manipolate in modi poi ingestibili.
Detto questo perchè allora c'è disponibile una integrazione?
Perchè altrimenti non potreste usare ReVo da subito.
La versione ufficiale dell'invio formazioni avverrà tramite login come utente/squadra quindi per integrarla ci vorrà del tempo.
D'altra parte problemi non ce ne sono proprio perchè essendo integrazioni nel momento in cui non serviranno potete zappare via tutto e mettere su ReVo tranquillamente proprio perchè non toccano file critici di ReVo.
Spero d'essermi spiegato.
MessaggioInviato: 21/09/2010, 16:56
Felice d'aver compreso appieno il progetto ReVo,
temevo solo si potesse perdere di vista l'idea (fenomenale, ribadisco) di base.
Non a caso ho definito prtegevole il lavoro di Wary.
Dateci dentro ! ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
