Pedro30 ha scritto:
Premessa: io ho 2 competizioni Campionato e coppa (2 gironi)
Quindi nel menù in alto "Classifiche e calendario" nella tendina ho Campionato e Coppa (sotto tendina con girone A e B) e fin qui tutto ok. Se vado sul campionato visualizzo la classifica del campionato e il calendario... qui appena sopra il calendario si può cliccare "tutte le competizioni" e accade che: classifica resta quella del campionato e il calendario mi visualizza tutte le partite di tutte le competizioni tutte insieme senza fare una distinzione tra campionato e coppa, gironi...
la stessa cosa accade se vado in un girone di coppa e clicco su "tuttte le competizioni"....resta la classifica del girone selezionato e il calendario è con tutte le partite senza distinzione.
Ho riscontrato la stessa cosa visitando il sito di legaloska il quale ha le stesse mie competizioni.
Se possibile si può avere un minimo di distinzione? sarebbe più chiaro per tutti o perlomeno par quanto mi riguarda...
http://www.legafantamuretto.altervista.orgSi, è un bug.
Invia lo zip della dir JS a
fcmrevo@vallesina.tv con una descrizione del problema.
P.s.: Togli i dati sensibili dai file fcmFantasquadreDati.js e cancella il fcmInvioFormazioniDati.hs.
Anche io ho lo stesso problema, già i js te li ho inviati perchè nel menu a tendina mancava un girone di coppa.
Però non ho capito, se clicchi su tutte le competizioni è giusto che ti faccia vedere il calendario per intero; quanto alla classifica, mi pare altrettanto logico che non si possano vedere tutte le classifiche di tutte le competizioni in una pagina.
Quindi in cosa consiste il bug, come dovrebbe funzionare se non ci fosse?
Come suggerimento, penso che ci dovrebbe essere la possibilità di cambiare competizione con un click senza dover tornare al menù a tendino in alto a sinistra. Se non è contemplato, lo vado a scrivere nella pagina suggerimenti
