Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 234 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  Prossimo
MessaggioInviato: 14/09/2011, 23:05
merlothebest ha scritto:
Ho capito che i plugin nascono dal forum della ffc...e si rifanno a fcm, io intendo solo che venga specificato meglio il percorso da seguire per installare correttamente il tutto.
Altrimenti uno capisce una cosa e un altro utente un' altra.
Specificando tutta la procedura a mio modo di vedere non si avrebbero molte altre domande di plugin non funzionanti, pagine bianche ecc ecc..
Il lavoro è stato fatto perchè alcuni utenti di questo foeum hanno chiesto un restyling simil REVO, io ho solo fatto questo. Se qualcuno non conosce il funzionamento dei vari plugin non posso spiegare il tutto anche perchè non è detto che io conosca il plugin stesso.
MessaggioInviato: 17/09/2011, 17:16
Wary ha scritto:
PS: Dimenticavo il link per il download http://www.warlotto.altervista.org/invert_Revo0.rar :D :D
Ciao Wary, hai forse dimenticato di inserire nello zip "incrociacalendari.js" ???
oppure tale file viene generato da "incrociacalendarifunzioni.js"??
Un saluto. Piero
MessaggioInviato: 17/09/2011, 18:45
Un saluto. Piero
No no tale file viene generato dal plugin e contiene i dati che il file incrociacalendarifunzioni.js si occupa di leggere e stampare a video.
MessaggioInviato: 20/09/2011, 9:49
Come faccio a fare in modo che il nome di quella squadra (Atl. Borghetti) non compaia su due righe?
http://fantafrosinone.altervista.org/invert.php
MessaggioInviato: 20/09/2011, 11:17
Devi agire sul incrociacalendarifunzioni.js
document.write("<td class='t-xxsNero'>"+tableIncrociTeams[i].substring(0,15)+"</td>")
cambi il numero che hai come meglio credi (il 15 è mio quindi te avrai forse un altro numero) :)
MessaggioInviato: 20/09/2011, 11:43
ho messo 16 e si vede tagliato, se metto 17 ritorna su due righe
MessaggioInviato: 20/09/2011, 12:33
eh sì o lo vedi tagliato o su due righe... nn credo si possa fare diversamente
MessaggioInviato: 20/09/2011, 17:14
http://legaghenzo.altervista.org/invert.php
inizialmente (campionato fermo) avevo testato con i file di una lega precedente...adesso ho ricaricato i file generandoli dalla lega giusta ma appaiono comunque i dati vecchi
ho provato a cancellare e ricaricare i file ma niente...
MessaggioInviato: 20/09/2011, 17:17
Il plugin genera i dati dentro la cartella js? Hai caricato il file incrociacalendari.js giusto?
MessaggioInviato: 20/09/2011, 17:44
Grazie :D
