Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37  Prossimo
MessaggioInviato: 15/09/2011, 0:06
gianfrocca ha scritto:
Si si grazie, delle limitazioni lo sapevo, sono cose che escluderò...
Anche i commenti posso escludere allora? Neppure quelli funzioneranno?
Ma allora perchè su REVO tutte le percentuali funzionano e nell'arco della giornata vengono spesso modificate?
La tua skin mobile le prende da un altro sito o le aggiornerà con cadenza diversa da Revo?
Qual'è la parte di codice che "aggiorna" tali percentuali?
Allora il commento puoi toglierlo, non funziona per te purtroppo. Per le % di titolarità ho scritto una cavolata, lo script è sempre di puffin, per REVO ha evoluto il tutto ma le percentuali sono sempre prese da fantacalcio.it, 2 sono le cose:
1)Hai fatto l'upload di tutti i miei file in particolare PuffinProbFormEvo.php?
2)Prova a dare i permessi di scrittura a 777 alla cartella js che hai sul sito.
MessaggioInviato: 15/09/2011, 0:19
Guarda il file .php è caricato correttamente ed i permessi di scrittura dovrebbero essere ok per due ragioni:
- la cartella js è la stessa che usa revo e tutto funziona
- nella cartella si genera il file di output ....Dati.js solo che se lo apre ha tutte le percentuali su 0...
MessaggioInviato: 15/09/2011, 0:25
A questo punto non so che dire mi viene solo in mente che possa esserci, qualche problema sul fatto che tu stia iniziando la tua 1° giornata dalla 3° di SerieA, aspettiamo di giocare questa giornata e dopo aver rigenìnerato il sito vediamo che succede anche se mi pare strana come cosa :roll: nella mia lega nessun problema come in altre. Ultima cosa hai i miei file della skin si? Non è che per qualche motivo hai preso i file originali dello script no? Avevo fatto delle modifiche al file PuffinProbFormEvo.php per far coincidere le cartelle di output e input.
MessaggioInviato: 15/09/2011, 0:51
Wary ha scritto:
l1nc ha scritto:
Innanzi tutto vorrei ringraziarti per il tuo grandissimo lavoro.
Ho solo un problema, nella mia lega non funziona l'invioform
( http://magicpomarico.altervista.org/m/index.php ) sapete dirmi come risolvere la cosa??
Grazie tante
Non hai utilizzato nemmeno uno dei plugin che avevo detto qui:
Cercherò di essere preciso e meticoloso il più possibile, anche perchè per avere una WaryMobile al 100% funzionante dovrete entrare nella sua ottica e capirne il funzionamento, spero di non impazzire con il supporto, l'unica cosa su cui non mettero parola sono i plugin utilizzati che sono nell'ordine :
Invio Formazioni by John Doe (versione plugin 1.1.0.0)
FantaMister (versione plugin 16.3) e FantaHisto (versione plugin 4.0) by The Prez
Sono stati forse i plugin più utilizzati negli ultimi 4/5 anni, se non sapete come configurali io non posso aiutarvi anche perchè dal mio punto di vista sono l' ABC di un sito di Fantacalcio con FCM punto. Unico appunto il FantaMister e il FantaHisto dovranno generare i file nella cartella fantam della mia skin. Se avete altri plugin non dimenticate di inserirli nel file ini della WaryMobile, come per esempio il calendario invertito.
cerca nel forum di Fantacalcio Manager li troverai le tue risposte.
guarda avevo già controllato sul sito, anche perchè non so proprio come installarli, ma di "invio Formazioni by John Doe" non ne riesco a trovare alcuna traccia ed inoltre, come già detto, non so proprio come utilizzarli. Sapreste darmi qualche dritta??'
Grazie tante
Ultima modifica di l1nc il 15/09/2011, 0:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 15/09/2011, 0:56
Deve esserci qualcos'altro che non va secondo me... i file piú aggiornati della tua skin sono quelli in prima pagina?
Potresti poi darmi i link ai plugin che hai usato dato che non vorrei che cambiasse qualcosa in quelli...
MessaggioInviato: 15/09/2011, 8:54
Grazie tante
http://www.a-c-m-e.com/j-o-h-n-d-o-e/jdPI4FCM/
MessaggioInviato: 15/09/2011, 8:57
Ho trovato il problema, 2 sono le soluzioni o riscarichi il pack al primo post e sostituisci la pagina invform.php che hai online con quella, o modifichi la pagina che hai tu cambiando questo rigo che si trova <head>
Tua pagina
<script src="/js/fcmSerieADatiDettaglio.js" type="text/javascript"></script>
Modificandolo cosi
<script src="../js/fcmSerieADatiDettaglio.js" type="text/javascript"></script>
in ogni caso se avete apportato delle modifiche anche quelle che sembrano le più banali, perchè non fate delle copie di backup dei file in modo che se ci sono problemi potete tornare facilmente indietro.
MessaggioInviato: 15/09/2011, 9:52
salve, io ho 3 problemini (se poi lo sono veramente), ho installato e va solo che:
1. in homepage non ho commenti
2. non mi visualizza gli ultimi risultati
3. ho 2 best of week (entrambi con 81 punti) e quello che ho in warymobile è diverso da quello che ho in ReVo, non hanno lostesso criterio di scelta?
questi i lik per vedere:
http://www.legafantamuretto.com/
http://www.legafantamuretto.com/mobile/m/
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 15/09/2011, 10:02
Per prima cosa ti dico il primo errore e nella destinazione della versione mobile, che non deve essere http://www.legafantamuretto.com/mobile/m/ ma cosi http://www.legafantamuretto.com/m/ tutti i richiami nelle pagine sono stati fatti per funzionare con questo path.
Di conseguenza commenti e ultimi risultati non saranno mai visibile visto il path errato, a meno che tu non abbia modificato tutti percorsi e richiami ai file.
Per il best e flop puffin usa una funzione io ho utilizzato un'altro script e da qui la differenza fra la REVO e WaryMobile, è un caso limite ma può succedere.
MessaggioInviato: 15/09/2011, 10:08
...spostare tutto nella cartella "mobile" l'ho fatto successivamente, all'inizio avevo installato così come dici tu ma il risultato è lo stesso: niente commenti e niente ultimi risultati.
...cosa dimentico?
