Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [RISOLTO]wizard senza squadre
MessaggioInviato: 11/09/2011, 17:59
sono bloccato sul wizard.
nella casella squadra associata, non mi appare nessun elenco. e quindi non mi fa andare avanti.
cosa mi manca?
qualcuno mi può aiutare?
 Oggetto del messaggio: Re: wizard senza squadre
MessaggioInviato: 11/09/2011, 18:05
tutta la cartella js esportata da fcm e messa nel sito
MessaggioInviato: 11/09/2011, 18:09
quella l'ho caricata esattamente secondo le indicazioni del video tutorial.
qualcosa non quadra però. le indicazioni sono senz'altro giuste ma le squadre non ci sono nel wizard
MessaggioInviato: 11/09/2011, 18:48
scusa se insisto con domande stupide.. ma sei sicuro di aver inserito tutte le squadre in fcm PRIMA di aver generato il sito?
sei sicuro che la cartella js che hai messo è quella in documenti e non quella nella cartella del programma?
MessaggioInviato: 11/09/2011, 19:01
fai pure domande stupide, perchè non sono tanto pratico di siti.
dunque, la lega è completamente creata, mercato finito, calendario ecc. Fcm lo uso da 10 anni, è di siti che ci capisco nulla.
un problema è che i file sono sparsi tra documenti e programmi, e non riesco a mettere tutto insieme per paura di eliminare qualcosa di utile.
se provo a spostare qualcosa, poi non funziona + nulla. così mi ritrovo un sacco di file doppi che creo in entrambi i posti.
a parte questo ho anche un altro blocco. Non prendendomi la squadra, provando ad uscire per spostare i file nel posto giusto, ora non mi fa + tornare al punto di prima.
mi appare questa scritta se entro nella mai homepage (invece del wizard) :
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
sono bloccato qui da ora di pranzo :(
MessaggioInviato: 11/09/2011, 19:29
allora incominciamo a fare le cose con ordine....
1)vai su fcm...
2) genera sito
3) elimina cartella locale
4) genera tutti i dati
5) apri cartella sito (il bottone lo trovi stesso li)
6) prendi la cartella js e mettila sul desktop
7) prendi questa cartella e mettila nella home di revo nel tuo spazio web
MessaggioInviato: 11/09/2011, 19:36
dunque, ho capito che non avevo cliccato aggiungi dopo aver selezionati "tutti i dati2 nella creazione del sito.
errore banale ma decisivo.
il problema ora è che per la quarta volta devo cancellare tutto il database e ripartire da zero, se no non mi fa completare il wizard.
mi da sempre errore all'ultima riga
Errore nella creazione della tabella revo_stats.
MessaggioInviato: 11/09/2011, 19:42
Non devi cancellare tutto il database per l'errore che riporti.
Quell'errore è dato dalla non aggiunta della query "tutti i dati".
Assicicurati di caricare la dir JS giusta e cioè quella con i dati e non quella che si trova sotto la dir fcm8/skin ma la JS che si trova sotto la dir documenti/fantacalcio manager/tuosito/JS.
MessaggioInviato: 11/09/2011, 19:44
è quello che ho appena fatto.
messo aggiungi tutti i dati e ricaricati.
ma poi non mi faceva + entrare nel wizard
MessaggioInviato: 11/09/2011, 19:53
ok, è andata.
sono entrato nel sito e loggato come amministratore.
temo che ci sarà ancora parecchio lavoro, ma ora è funzionante.
per i dettagli vedrò se ci capisco da solo o se dovrò chiedere aiuto.
tanto per curiosità, c'è ancora tanto da sistemare? ho visto che i video tutorial sono parecchi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
