MessaggioInviato: 19/09/2010, 10:20
Ho visto qua e là alcuni riferimenti a questi files. Per evitare confusione, vi spiego come funzionano.
Questi file sono la versione "compilata" dei javascript. Le pagine della skin non prelevano i dati dal js, ma si preoccupano prima di convertire i dati in .js.php per poi utilizzare questi ultimi.
La compilazione viene effettuata SOLO SE NECESSARIO, precisamente viene effettuata quando un file js non ha un js.php associato, oppure quando il js è più recente del .js.php. Quindi potete tranquillamente dimenticarvi dell'esistenza del .js.php, li potete lasciare lì, li potete cancellare, potete fare quello che volete tanto la skin li creerà e li aggiornerà solo quando ne ha bisogno.
Questo è anche il motivo per cui, a differenza delle classiche skin in js, non dovreste avere MAI problemi di dati non aggiornati o necessità di premere il tasto F5 per far ricaricare il js corretto.
Ovviamente se qualcuno ha delle situazioni che smentiscono queste affermazioni, lo faccia presente.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 19/09/2010, 14:03
Accidenti grazie davvero per la qualità del lavoro che avete fatto! Io credevo che il problema di dover aggiornare il browser fosse inevitabile per i nostri siti generati con fcm...
Domanda: una volta attivata la licenza la cartella dove sono caricati revo e i js può essere spostata? Io per esempio adesso ho revo in una cartella chiamata test, quando lo sposterò nella root creerà da solo i js.php che gli servono e funzionerà come prima?
MessaggioInviato: 19/09/2010, 17:41
Si certo. L'importante è che la cartella js sia posizionata correttamente rispetto alla root del tuo sito, quindi se lo spostamento è "rigido" non c'è problema.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 21/09/2010, 18:20
Dopo lo spostamento è necessario far ripartire l'install.php cancellando prima dal database le 3 tabelle create?
MessaggioInviato: 21/09/2010, 18:22
Per i js sicuramente no. Penso nemmeno per le altre funzionalità. L'unica cosa che ti può dare problemi è la licenza.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 21/09/2010, 19:04
Sì infatti nessun problema... Non mi funzionava perchè dopo aver completamente ripulito il vecchio sito altervista mi aveva automaticamente disattivato il php5 :roll: . Lo scrivo perchè magari qualcun'altro si troverà nella stessa situazione...
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
