Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Una volta per tutte: 1° giornata
MessaggioInviato: 04/09/2011, 12:37
grandecrispo ha scritto:
Scusate ma non basta operare in FCM abbinando alla 1^ giornata della fantalega la seconda di serie A e alla m17^ di fantalega (esempio) la 1^ di serie A?
Mi sembrava di aver capito leggendo il forum di là che questa soluzione sia la più logica.
C'è qualche controindicazione?
Questa è una soluzione che non rispetta il regolamento FFC http://forum.fantacalcio.kataweb.it/vie ... 6800602cdc
(e la maggior parte dei regolamenti personalizzati)
Cmq è una questione di principio...come in serie A il 9 settembre non si riparte con la prima giornata ma con la seconda...idem dovrebbe essere per la fantalega altrimenti si falsa il calendario e di conseguenza il campionato
Ormai il regolamento credo che ognuno tenda a modificarlo secondo le proprie esigenze e FCM ti concede questa grande possibilità che sarebbe un peccato non sfruttare all'occorrenza.
Quello che non capisco è perchè a tuo avviso si falsa il campionato, nel mio caso noi saremmo comunque partiti dopo la sosta, quindi il prossimo week-end non considerando la prima di Serie A, ma tornandoci a disposizione a dicembre tanto vale utilizzarla.
Nel tuo caso allora sono d'accordo...ma di fatto nel tuo caso il problema non si pone proprio...il problema si pone per quelle leghe, come la mia, che giocano la prima giornata insieme alla prima di serie A...allora è ovvio che si altera il calendario
MessaggioInviato: 04/09/2011, 12:39
pianetax ha scritto:
anche per me è la soluzione migliore, ma anzichè lasciare gli 0-0 fino alla 16^ giornata dando 1 punto di penalizzazione a squadra, preferisco una volta pubblicati i risultati della 2^ giornata togliere gli 0-0.... dovrebbe funzionare?
Certo, questo non l'ho specificato perchè per me è un dettaglio poco rilevante lasciare o no la spunta...cmq dovrebbe funzionare
MessaggioInviato: 04/09/2011, 15:31
bene proverò a toglierla subito sabato, se non funzionasse lascero gli 0-0 con la penalizzazione... grazie mille
http://www.fantacalciosangi.com
MessaggioInviato: 05/09/2011, 9:59
Ragazzi il mio problema è un'altro... noi saltiamo la prima e non la recuperiamo quindi non abbiamo la necessità di modificare niente manualmente... il problema è un'altro: fatta l'asta e pubblicato il sito viene mostrato nella home che il prossimo turno è 10/09 quando si giocherà Venerdì 9 settembre 20.45... come mai? premetto che il file DataA.js a me non viene generato da fcm e quindi ho fatto l'upload di quello che c'era fino a poco tempo fa nella sezione download.
MessaggioInviato: 05/09/2011, 11:59
viewtopic.php?f=9&t=850
Prima di postare si consiglia un bel "cerca"
MessaggioInviato: 05/09/2011, 12:13
Sorry :(
MessaggioInviato: 05/09/2011, 22:21
So tutto!
So tutto!
Noto però una cosa, che in automatico esce l'invio formazione per la prima giornata di A e non della fantalega, così come per i prossimi incontri, pur avendo settato l 1^ giornata di fantalega con la seconda di A.
E' normale?
MessaggioInviato: 05/09/2011, 23:42
Ho letto tutti i post della discussione, ma non ho chiarito il mio dubbio.
Noi partiremo con il Fantacampionato il 17 Settembre, quindi alla terza giornata di serie A.
Mi chiedo se sia possibile, e come, utilizzare la 1^ giornata da recuperare come giornata aggiuntiva, in modo da tenere l'ultima giornata libera per eventuali spareggi.
Grazie,
Peddy
Il mio sito con fcmRevo: http://fantatlcs.altervista.org
MessaggioInviato: 06/09/2011, 16:01
scusate, mi sto affogando in un bicchier d'acqua...
ho capito come fare dal lato FCM, ma dal lato sito come si procede, si deve operare sul file DataA? come si fa a fare scattare la 2a giornata senza che dica "tempo scaduto"?
grazie!
MessaggioInviato: 07/09/2011, 21:09
grazie!
se lato fcm hai fatto tutto correttamente devi fare l'upload della cartella js
