Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 11 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
MessaggioInviato: 04/09/2011, 22:53
So tutto!
So tutto!
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /web/htdocs/www.grandecrispo.it/home/ReVo/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /web/htdocs/www.grandecrispo.it/home/ReVo/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /web/htdocs/www.grandecrispo.it/home/ReVo/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1
Non riesco a selezionare la tabella
Stasera alla riaccensione del computer la novità è questa.
Quando provo ad andare sul sito ecco cosa esce. Cosa altro è successo?
Giusto per..... http://lnx.grandecrispo.it/ReVo/index.php
MessaggioInviato: 05/09/2011, 0:19
Ma non è che per caso ti hanno disattivato il database sql??
MessaggioInviato: 05/09/2011, 9:50
So tutto!
So tutto!
Ci avevo pensato, ma nella pagina di aruba del MySql entro senza problemi e vedo che le tabelle ci sono......
La scadenza dello spazio è il 26, posso provare a rinnovare prima della scadenza, ma non credo sia quello il problema.
MessaggioInviato: 05/09/2011, 10:29
Non saprei che dirti...se proprio non trovi il motivo prova a rifare la configurazione wizard
MessaggioInviato: 05/09/2011, 10:32
Controlla sempre che siano attivate php5 e curl
MessaggioInviato: 05/09/2011, 10:37
So tutto!
So tutto!
Si, come dicevo ieri nell'altro thread d'improvviso non mi faceva fare più il login, poi grazie a Rouge, ho rifatto il wizard e assegnato un nuovo database e rifunzionava tutto, poi ieri sera questa novità.
Ho mandato un ticket ad aruba per capire se eventualmente è un problema loro, anche se dalla pagina del mySql il database mi risulta con le tabelle dentro.
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:09
So tutto!
So tutto!
Ho creato un nuovo ReVo chiamandolo ReVo1 e, per adesso funziona......
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:13
Aspetto la risposta di aruba, non può funzionare random... :roll:
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:14
So tutto!
So tutto!
Ho rifatto il wizard anche al vecchio e rifunziona tutto......
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Io ho sempre avuto aruba...mai avuto di questi problemi
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
