 Oggetto del messaggio: Errore records
MessaggioInviato: 16/09/2010, 20:05
Ho questo errore e non capisco da dove venga
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /.../.../.../.../.../home/records/records.php(1) : eval()'d code on line 1
http://fantacalcio.clweb.org
 Oggetto del messaggio: Re: Errore records
MessaggioInviato: 16/09/2010, 20:35
Ok... mi passi il link al tuo sito?
MessaggioInviato: 16/09/2010, 21:21
Anche a me stesso problema dei records...
www.legaloska.net/index.php
Ah,puffin una cosa: sembra che alcune immagini delle lettere siano linkate come maiuscole e invece nelle cartelle sono minuscole
MessaggioInviato: 16/09/2010, 21:24
http://www.legaloska.net/index.php
Mmmmh... dice che non sono stati giocati incontri per la competizione scelta...
Ma la variabile d'aggiungere al file fcmVariabili.js l'avete inserita? Sembra proprio di no.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 0:34
Ok Puffin...ora sembra andare tutto bene...avevo inserito tutto come avevi detto te nel file .ini della skin però poi mi generava in fcmvariabili.js la riga
var CompetizioneBigMatch = "7" ="7"
ho cancellato un pezzo di troppo e ora funziona tutto.
C'è qualche problema qua e la con le immagini delle lettere (risolvibile) ma il resto funziona benissimo! :)
Bella davvero..pulitissima e veloce! Ci vorrebbe proprio un invio formazioni con i fiocchi per renderla ancora più una chicca... :oops:
MessaggioInviato: 17/09/2010, 7:57
Per le lettere prova a copiarle e creare duplicati della stessa lettera maiuscolo e minuscolo, e dimmi se risolvi.
Questa cosa sarà corretta nella prima patch che uscirà.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 9:45
Anch'io avevo lo stesso problema con fcvariabili. Ok adesso va tutto bene tranne qualcosa che non funziona nelle notizie ovvero quando clicco su admin per correggere una notizia (almeno credo dovrebbe essere quello il motivo ) mi restituisce diversi errori nel accesso al database, cosa che non fa quando tento di scrivere una notizia. puffin se vuoi e puoi controllare ti passo i dati per il login, il sito è su http://fantacalcio.clweb.org/fantacalcio2/ grazie.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 11:05
Stesso mio identico problema...e non capisco il motivo... :geek:
MessaggioInviato: 18/09/2010, 4:03
Anch'io ho un errore con BIG MATCH e RECORDS.
In BIG MATCH mi dice che non sono state disputate partite ed in RECORDS mi da come CAPOCLASSIFICA il leader del girone di coppa mentre io ho specificato come competizione di riferimento la LEVANTE COMPUTER LEAGUE, che secondo le "puffin-istruzioni" dovrebbe avere ID 5 come risulta dal file quì sotto:
var arrCompetizioni=new Array()
arrCompetizioni[1]=new Competizione(4,"PLAYSTATION CUP",0,0,0)
arrCompetizioni[2]=new Competizione(5,"LEVANTE COMPUTER LEAGUE",1,12,1)
arrCompetizioni[3]=new Competizione(6,"EASYJET SUPERCUP",1,13,0)
var arrDivisioni=new Array()
var arrDivComp=new Array()
var arrGironi=new Array()
arrGironi[1]=new Girone(4,4,0,"Gruppo A")
arrGironi[2]=new Girone(5,4,0,"Gruppo B")
arrGironi[3]=new Girone(6,4,0,"")
arrGironi[4]=new Girone(7,4,0,"")
arrGironi[5]=new Girone(12,5,0,"")
arrGironi[6]=new Girone(13,6,0,"Finale")
var arrGruppi=new Array()
arrGruppi[1]=new Gruppo(2,"NuovoGruppo")
arrGruppi[2]=new Gruppo(3,"NuovoGruppo")
arrGruppi[3]=new Gruppo(4,"NuovoGruppo")
arrGruppi[4]=new Gruppo(5,"NuovoGruppo")
Dove sbaglio ? Il sito è raggiungibile a questo indirizzo:
http://newmlfs.altervista.org/index.php
http://mlfsbari.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 18/09/2010, 7:39
rouges ha scritto:
Rouges hai lanciato più volte l'install.php?
Probabilmente il problema è quello.
Entra nel pannello di controllo del tuo account, trova il phpmyadmin e poi controlla quante tabella hai nel db. Ne devi avere e ne avrei 3, ognuna deve avere, ora, solo 1 riga quindi cancella tutte le altre. In alternativa cancella l'intero db e poi rilancia l'install una sola volta mi raccomando!
Se invece entri in phpmyadmin e non trovi il db...
allora non hai configurato bene i parametri di connessione, ma dubito sia quello il problema.
