Karamos ha scritto:
riscrivo il messaggio perchè temo me l'abbia tagliato:
Non so se è un caso, ma prima delle 17.30 sono state mandate le formazioni per domani, correttamente (come succede da due anni).. dopo la licenza i partecipanti alla lega non riescono a mandare più la formazione
(( (usando la vecchia skin ovviamente). -sopra ho allegato l'immagine dell'errore-
Non so che fare..non ho toccato nulla..ho provato anche a riaggiornare il sito ma niente...le mail comunque le invia ma dà questo errore e quindi sul sito non le carica più..
avete idea?
Il messaggio non è stato assolutamente tagliato, magari qualcuno non l'ha visto...
Sinceramente non so che dirti, non c'è nulla in ReVo che possa dargli fastidio.
Ma fai una prova molto semplice.
Tira giù tutti i file di revo e metti su i tuoi che avevi prima... se i problemi scompaiono allora il problema è con revo altrimenti i problemi sono, probabilmente del tuo host.
Comunque controlla che la posizione delle cartelle sia quella che avevi prima...
non è che hai dimenticato qualcosa?
Fa un piccolo screenshot del contenuto della root magari
Aspe'... ma che è quel "who are you?"
