Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problemi mercato Libero
MessaggioInviato: 23/06/2011, 10:40
Sono tornato oggi dalle ferie quindi non ho ancora avuto tempo di testare bene il mercato libero però ci sono alcune cose che mi sono subito saltate agli occhi.
-[bug] se scelgo di fare una chiamata per un giocatore in prestito non posso fare la classica offerta di 0 (zero) crediti
- [bug] squadra A (20 crediti disponibili) chiama inzaghi base d'asta 2, squadra B (1 credito disponibile) chiama Ledesma base d'asta 1, scadono le chiamte, squadra B nonostante la finestra gli dica che non ha crediti disponibili riesce a cliccare sul pulsante per entrare in asta su inzaghi
- [esigenza] secondo me il presidente di lega deve avere il mezzo con cui poter controllare / modifcare dopo le scadenze tutte le chiamate / entrate; ti faccio un esempio se squadra A chiama paloschi per mettere in lista infortunati un giocatore che in realtà non è infortunato e quindi il chiamo è annullato, squadra B aveva chiamato lo stesso giocatore ma il presidente non lo può sapere; altra cosa una volta che lo so come faccio ad assegnare il chiamo a lui. Questo può capitare anche se un allenatore chiama un giocatore che aveva già tagliato durante la stagione e quindi non potrebbe chiamarlo, oppure sui chiami dei portieri in prestito.
http://www.legaportofuori.it
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi mercato Libero
MessaggioInviato: 23/06/2011, 10:53
Questa non è contemplata da regolamento ma hai provato usando l'opzione di personalizzare le basi d'asta? (in questo caso mettendo tutti 0).
Già noto e risolto (nella prox versione)
Valuto
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:18
Certo che è contemplata dal regolamento ufficiale altrimenti non te l'avrei segnalata:
f.   La chiamata di un giocatore in prestito equivale a un’offerta di 0 crediti. Se pervengono rilanci, il calciatore sarà assegnato all’asta con la consueta procedura (il chiamante avrà quindi la facoltà di ribadire l’offerta iniziale di 0 crediti ritirandosi implicitamente dall’asta, chi ha rilanciato dovrà offrire almeno 1 credito e l’assegnazione avverrà al miglior offerente).
g.   Se, all’apertura delle “buste”, il giocatore viene assegnato proprio alla squadra che lo ha richiesto in prestito, questa verserà i crediti spesi per il suo acquisto temporaneo in aggiunta ai 10 previsti per la “lista infortunati” o potrà decidere adesso di acquisirlo a titolo definitivo, tagliandone un altro dello stesso reparto (non necessariamente quello indicato in un primo momento per la “lista infortunati”).
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:25
riporto un altro passo del regolamento ufficiale:
(I) Qualora la ‘chiamata’ sia una richiesta di prestito (per un terzo portiere o per il sostituto temporaneo di un giocatore da inserire in Lista Infortunati) la circostanza andrà chiaramente specificata e l’offerta iniziale verrà implicitamente considerata pari a 0 (zero) crediti.
      (II) Se lo stesso giocatore viene ‘chiamato’ da più squadre, sarà presa in considerazione l’offerta più alta o, in subordine, quella presentata dalla squadra peggio piazzata in classifica in quel momento. Le chiamate ‘obbligate’ da parte di squadre rimaste in inferiorità numerica in un reparto hanno però sempre la precedenza su tutte le altre.
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:28
Questa m'era proprio sfuggita pardon.
Quindi più che crediti 0, si parla di crediti 0 solo se in "prestito" giusto?
Chiaro il punto f non ho capito l'altro punto.
Cioè se io chiamo in prestito un giocatore e nessuno intenziona o rilancia alla fine me lo aggiudico a quanto? Ripeto non ho capito bene cosa succede all'apertura delle buste e se, soprattutto è una cosa da "scriptare" o sarà a cura del presidente in fase di operazioni su FCM. Mi illumini?
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:29
punto II già considerato.
punti I credo sia inglobabile nel discorso del punto f e cioè legare il prestito ad una chiamata a 0 crediti
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:49
Esatto, se è un prestito allora l'offerta può partire da zero invece che uno (e quindi chi entra può offrire 1 invece che 2).
Per la seconda parte c'è una complicazione:
se nessuno entra mi aggiudico il giocatore a costo zero (e quindi nel caso che sia un prestito per lista infortunati ho cmq speso 10 crediti); nel caso di asta però ho la facoltà di fare l'offerta con l'opzione di comprarlo definitivamente (senza avere quindi i 10 crediti impegnati). Per tagliare la testa al toro io avrei un suggerimento: in fase di comunicazione dell'offerta se questa è per un giocatore che avevo chiamato in prestito per lista infortunati proporre 2 opzioni: offerta normale (allora mi vengono calcolati i 10 crediti come impegnati) oppure offerta per acquisto definitivo in cui mi permetti di scegliere il giocatore da tagliare (che può essere anche quello che avevo già deciso di tagliare - in questo caso i 10 crediti non sono più impegnati)
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:53
Qui sta diventando ancora più cervollotico di quanto non sia già ;)
Facciamo così risolvo alcuni problemi su cui sto lavorando poi ci sentiamo magari via msn o skype. Per ora lascio il problema in stand-by
Mi è venuta in mente un'altra cosa.... nel momento in cui devo entrare nelle chiamate degli altri e io ho fatto un chiamo in prestito per lista infortunati i 10 crediti vanno sempre tenuti come impegnati.
MessaggioInviato: 23/06/2011, 11:54
OK
