MessaggioInviato: 22/06/2011, 16:54
Alla chiusura del mercato in fondo alla tabella mi è spuntato fuori questo errore:
Errore: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AGOSTINO Gaetano', 'c', 'FIO', '4', 'ROSSI Marco', 'no', 'no', '1', '2011-06-22'' at line 2
Non so di cosa si tratti!
MessaggioInviato: 22/06/2011, 17:02
che Agostino in realtà p D'agostino, gli da fastidio l'accento ma credevo d'aver corretto, che versioni usi?
MessaggioInviato: 22/06/2011, 17:19
Ho installato la 0.14a
Però la cosa strana è che su altervista mi dava problemi l'accento in fase di chiamata con la versione 0.14 mentre sul mio host misterdomain NO ma me li da ora con la 0.14a
MessaggioInviato: 22/06/2011, 17:30
Fai la stessa operazione IDENTICA sui 2 server così vediamo se è un problema di server o di revo.
MessaggioInviato: 23/06/2011, 15:40
Effettuato stesso identico test sull'altro sito con stesso identico risultato
Errore: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AGOSTINO Gaetano', 'c', 'FIO', '4', 'ROSSI Marco', 'no', 'no', '1', '2011-06-23'' at line 2
Dopo questo avvisa inoltre taglia la classifica che non viene più visualizzata!
Non credo sia un errore del DB dell'host a questo punto!
MessaggioInviato: 23/06/2011, 15:44
Ok, però così non risolvo niente.
Mi servono ESATTAMENTE le operazioni che hai fatto dalla chiamata in poi per riprodurre l'errore.
MessaggioInviato: 23/06/2011, 15:52
Allora eccoti le operazioni eseguite:
Con una squadra ho chiamato 2 giorcatori:
1a Chiamata D'Agostino libero per Rossi M.
2a Chiamata Gilardino libero per Budan
Con un altra squadra ho chiamato 1 giocatore
3a Chiamata Cavani libero per Maccarone
Con un altra squadra ho chiamato 1 altro giocatore
4a Chiamata Corvia libero per Denis
Per velocizzare l'azione di funzionamento non ho effettuato rilanci!
MessaggioInviato: 23/06/2011, 16:02
Bene, appena posso ci do un occhio.
