 Oggetto del messaggio: Problema con modalità GP
MessaggioInviato: 05/06/2011, 11:29
Visto che sto facendo dei test con la modalità GP volevo segnalare 1 errore che ho riscontrato!
Il problema riscontrato è:
Dal pannello personale in "Bacheca" le informazioni della mia squadra vengono visualizzate correttamente mentre se scelgo di vedere le informazioni di un qualsiasi altro presidente visualizza solamente i "Crediti Residui" mentre nelle varie TAB non c'è nessun contenuto e risultano tutte vuote, dalla Rosa al Bilancio, la classifica in basso viene visualizzata correttamente!
Non so se possa dipendere da qualche mio errore ma anche rigenerando il sito le cose non cambiano!
Per il resto sembra funzionare tutto perfettamente, anche la compatibilità con le fotine dei giocatori funzioan perfettamente, le informazioni sono tutte corrette e non risultano altri errori!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con modalità GP
MessaggioInviato: 05/06/2011, 12:21
Il problema al 99% è tuo.
Assicurati d'aver uploadato tutti ma proprio tutti i file nuovi, viceversa fai la prova del 9 poi fa sapere.
MessaggioInviato: 05/06/2011, 13:05
Ho effettuato la Prova del 9 e il problema si ripresenta nello stesso modo!
Le tabelle sono vuote, si aggiorna solamente il credito residuo delle squadre ma le restanti informazioni non escono! Il resto del sito funziona perfettamente.
Ho anche provato tramite un profilo creato giorni fa per un mio amico e vedere se da quello funzionava ma il risultato è lo stesso!
MessaggioInviato: 05/06/2011, 15:07
Passami il link della prova del 9 e le pwd per entrare il tutto via mp
MessaggioInviato: 06/06/2011, 9:32
Io non sono riuscito a risolvere! :cry:
Ti ho inviato i js alla mail, vedi se riesci a capire cosa non va! :oops:
MessaggioInviato: 06/06/2011, 9:37
Ti ho risposto alla mail.
Ho provato i tuoi file ed io non ho problemi.
Ho preso la versione 0.13 dal sito e rifatta un'installazione ex-novo senza alcun problema.
Stai sbagliando qualcosa...
Controlla il numero dei file totali che hai nella dir dove hai fatto la prova del 9...
MessaggioInviato: 06/06/2011, 11:16
Ho ri-effettuato la Prova del 9 ma la situazione non cambia, però resta strano come su IE funziona tutto perfettamente (anche la bacheca in questo caso) e su Google Chrome e Mozilla Firefox invece, carica solamente i crediti a disposizione e le nformazioni nelle TAB restano vuote! :?
MessaggioInviato: 06/06/2011, 11:20
Si ma se vuoi che t'aiuti mi devi rispondere a tono senno' non ne usciamo ;)
Conta li numero di file che hai nella dir della prova del 9, esclusi quelli nella dir JS.
Indicami il numero dei file che hai per ogni cartella e sottocartella
MessaggioInviato: 06/06/2011, 16:56
No no non mi permetterei mai di rispondere in modo sgarbato o scorretto, ripongo molto rispetto nel lavoro e la dedizione che metti in questo progetto, voglio solo dare, anche se nel mio piccolo una mano, se mi sono espresso male chiedo scusa!
Comunque tornando a prima ho controllato tutta la cartella della "prova del 9" come da te chiesto è questo è il risultato:
5 cartelle
6 file .php
1 cartella core_main
- 2 cartelle
- 24 file .php
- sottocartella config 3 file .php
- sottocartella jstools 16 file .js
2 cartella css
- 2 file .css
3 cartella home
- 17 cartelle
- 5 file .php
- sottocartella bigmatch 1 file .php
- sottocartella calendario 2 file .php
- sottocartella capoclassifica 1 file .php
- sottocartella loginpanel 1 file .php
- sottocartella menu 2 file .php
- sottocartella migliore_peggiore 2 file .php
- sottocartella miniclassifica 1 file .php
- sottocartella proxincontri 1 file .php
- sottocartella proxturno 1 file .php
- sottocartella records 1 file .php
- sottocartella risultati 1 file .php
- sottocartella salastampa 5 file .php
- sottocartella squadra 1 file .php
- sottocartella statoformazioni 2 file .php
- sottocartella topmanager 3 file .php
- sottocartella ultimenotizie 5 file .php
- sottocartella ultimoturno 1 file .php
4 cartella img
- 5 cartelle
- 171 file immagine
5 cartella utente
- 3 cartelle
- 2 file .php
- sottocartella bacheca 6 file .php (bil_avv, bilancio, class_generate, class_utente, select_girone, sintesi)
- sottocartella invio_formazioni 10 file .php
- sottocartella statistiche 2 file .php
Se serve altro dimmi pure ;)
MessaggioInviato: 06/06/2011, 17:11
No no non mi permetterei mai di rispondere in modo sgarbato o scorretto, ripongo molto rispetto...
Non mi riferivo a questo... :D mi riferivo al fatto che se ti chiedo quanti file hai, ho bisogno di sapere quanti file hai, mentre se tu (generico) continui a rispondermi non funziona... non finiamo più... ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
