fuku ha scritto:
1) aggiungere una funzione per poter passare da una formazione all'altra, consultare la formazione schierata dal tuo diretto avversario è molto comodo, ma per poter consultare le altre formazioni, ad esempio per "gufare" un tuo diretto avversario nella corsa al campionato, bisogna tornare alla home ed è un pò scomodo.
Cioè non ho capito bene, dove vorresti questa funzione?
H-art ha scritto:
credo all'interno della pagina di una singola partita. In effetti non sarebbero male due freccettine (stile gmail, per passare dalla lettura di un'email all'altra senza tornare in inbox).
Scusate, non ho specificato per niente quello che intendevo, però H-art c'ha preso in pieno, adesso per controllare una formazione si deve cliccare sul nome della squadra nella Home, sotto Formazioni inviate per la prossima giornata, poi cliccando sulla nome dell'altra squadra si controlla facilmente la formazione avversaria, e fin qui tutto ok, aggiungendo a questa pagina delle freccette per poter scorrere da una partita all'altra potrebbe essere utile.
