Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Ruolo sbagliato giocatori
MessaggioInviato: 12/04/2011, 22:43
zampier ha scritto:
ho fatto la prova del 9...però mi è sorto un dubbio oltre a creare una nuova dir devo creare anche dei nuovi database o mi posso appoggiare su quelli gia creati?
fammi sapere che eventualmente rifaccio tutto da capo,anche perche il problema persiste
http://www.fantasansalvador.it/prova9/index.php#
login squadra Mets:jacopo pw:bardo
Senti fai un'altra prova.
Scarica la skin di JD quella ufficiale (che sarabbe la base di FCM con in più solo l'invio formazioni).
Fatto questo genera il sito con quella skin li e fai generare anche la query tutti i dati.
Poi, senza che lo uppi, funziona anche dal tuo pc, clicca sull'index del nuovo sito e va a vedere il ruolo di sculli sia tra le statistiche che nella rosa della squadra che nell'invio formazioni, poi fammi sapere. Grazie.
EDIT:
Allora posso confermarti che il problema non è di ReVo ma dei tuoi JS.
Controlla il file fcmSerieADatiDettaglio e vedrai che sculli (codice 354, il primo valore di ogni array) ha come ruolo (3 valore) il numero 4, cioè attaccante.
SE controlli ad esempio lo stesso file di Celebrindal che ha postato qua sopra, lui in quel file ha Sculli con ruolo 3, cioè centrocampista.
Fatti la prova della skin di JD poi mi dici...
ho fatto la prova con la skin jd e i ruoli sono giusti..cioè come li ho cambiati io.
Non capisco come mai da quel problema..ho sbagliato a fare qualcosa?come posso risolvere?
MessaggioInviato: 12/04/2011, 23:36
EDIT:
Risolto tutto!!!avevi ragione te puffin...sono andato in modifica archivio e li risultava il ruolo di fcm,l'ho cambiato ho fatto subito la prova uppando i js e tutto funge...praticamente ho sempre sbagliato in tutti questi anni??? :shock:
perche io modificavo i ruoli al momento che inserivo le rose post-asta... :? e sinceramente col vecchio invio form.mai avuto un problema di questo tipo...bah!?
cmq risolto...Grazie per il supporto!!! :D
MessaggioInviato: 13/04/2011, 8:31
In pratica prendiamo le info sui giocatori da 2 fonti diverse che in teoria, però, dovrebbero essere allineate ed invece, come nel tuo caso potrebbero non esserlo ma la causa, come hai visto, è un'errata impostazione di FCM (perchè siamo d'accordo sul fatto che è errato avere in FCM un archivio giocatori che indica un ruolo di verso da quello che tu hai nella rosa e ReVo parte dal presupposto che in FCM sia tutto ok).
Comunque bene così.
MessaggioInviato: 13/04/2011, 9:11
Comunque bene così.
Uhm.... non mi piace. FCM dà la libertà di alterare il ruolo in fase di acquisto proprio per non dover mettere le mani nell'archivio, meglio controllare.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 13/04/2011, 9:30
Allora... non sono propriamente d'accordo.
IMHO l'archivio FCM e la tua rosa devono essere concordi perchè senno' si incasinano un pò troppe cose.
Guarda il link del nostro amico sia in prova del 9 che in quello ufficiale dove ORA ha corretto il ruolo.
Guarda le statistiche, ad esempio.
Se richiami il famigerato "Sculli" vedrai che dove ha aggiustato l'archivio risulta come Centrocampista (come lui lo vuole), dove non ha modificato l'archivio risulta Attaccante come lui non vuole. Quindi se tu ti inventi qualcosa per leggere i ruoli della rose e non dall'archivio, crei comunque una anomalia che è quella sopra riporta.
Inoltre se non cambi ruolo nell'archivio se la squadra che ha il giocatore in questione lo taglia, quello riprende il suo ruolo archivio-ffc, diverso da quello per cui la squadra lo aveva comprato quindi poi te lo devi ricordare tu (e ricordarlo agli altri partecipanti).
IMHO se cambi ruolo è giusto correggere l'archivio.
Eventuali "contro" li hai solo se usi lo stesso archivio per più leghe ed usi impostazioni diverse di ogni ruolo/lega, li dovresti avere un archivio per ogni lega ma proprio in quel caso, se tu volessi mantenere un solo archivio, poi dovresti stare molto molto attento nelle varie leghe ogni volta che fai mercato per non avere i problemi descritti sopra, tralasciando il fatto che le statistiche sarebbero sempre e comunque errate.
Detto questo in entrambi i casi ci sono problemi, non c'è una soluzione adatta per tutto, ma mi sembra che modificare l'archivio sia la soluzione più pulita, meno rischiosa e sicuramente più efficace.
MessaggioInviato: 13/04/2011, 15:57
A questo mi riferivo. Tu mi dici che anche le statistiche non funzionano, a questo punto mi accodo alla soluzione archivio. Ma mi lascia comunque un certo amaro in bocca il fatto che non si riesca a gestire questa situazione.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 13/04/2011, 16:03
Il tutto confermato da lunga discussione con Rainbow6 che conferma quanto scritto sopra.
Le statistiche sarebbe proprio impossibile gestirle se non cambi l'archivio.
C'è da dire che il problema potenziale nel cambio di archivio si verifica solo se gestisci più leghe e se le gestisci attribuento ruoli diversi tra lega e lega (se hai 10 leghe ma per tutte e 10 sculli è C anzichè A il problema non si pone) e qui già siamo in una casistica molto particolare e anche se ci ricadessi è proprio li che avresti maggiore possibilità di errore se non agisci sull'archivio perchè nel caso di tagli e riacquisti ti dovresti ricordare lega per lega i ruoli usati ed intervenire manualmente. Insomma mi sembra molto molto più delicato e soggetto ad errore NON intervenire sull'archivio piuttosto che farlo.
MessaggioInviato: 07/09/2011, 16:56
Ho lo stesso problema :( (e ne ho le prove...) [img][IMG]http://img14.imageshack.us/img14/5931/schermata092455812alle1.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Come posso individuare TUTTI i giocatori che mi darebbero quel problema, senza spulciarmeli uno per uno ? :(
http://mlfsbari.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 07/09/2011, 21:35
Come si diceva sopra l'unico modo è quello di intervenire modificando il ruolo nell'archivio, quindi l'unica cosa che puoi fare è o controllare tutti i giocatori o cercare nel forum fantamanager, mi sembra ci siano un paio di post almeno dove si parla dei ruoli differenti tra FFC e gazzaladra
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
