Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 417 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  Prossimo
MessaggioInviato: 05/11/2014, 7:26
Reggiovanni ha scritto:
Ciao, ricordo che tu avevi problemi con il tuo server web che eliminava automaticamente i file perchè li considerava come malware. Verifica di avere il file utils.php nel percorso che ti riporto sul Log ed eventualmente rifai un'installazione pulita. Non è cambiato nulla dalla scorsa stagione, quindi deve assolutamente funzionare.
Si ricordi bene, ma questa volta sotto questo aspetto è tutto ok anche perchè il file utils c'è visto che anche nell'error_log viene menzionato.
Avevo anche già provato a fare una installazione pulita ma nulla da fare.
A questo punto volevo capire cosa c'era sulla linea 140 di utils.php e provare una modifica rispetto al problema che si presenta anche in base ad alcuni suggerimenti trovati in rete come qui
Difatti potrebbe essere legato a qualcosa riguardo la versione php installata sul mio spazio che è proprio successiva alla 5.4 (nello specifico 5.4.34)come suggerito nel link di cui sopra
MessaggioInviato: 06/11/2014, 9:16
radan74 ha scritto:
Ciao, volevo utilizzare questo splendido addon ma ho un "piccolissimo" problema, ho pagina bianca.
Ho installato tutto, tranne che il pack foto (utilizzo FP-ReVo).
La versione di Revo è la 2.12.
Ciao Reggiovanni,
mi daresti una mano ?
www.legafantamare.it 2.12
legafantamare.fmsrevo.it 4.00
MessaggioInviato: 06/11/2014, 12:14
Ciao Reggiovanni,
Pagina bianca è sinonimo di installazione non corretta. Dimmi passo passo cosa fai e vediamo se coincide con la procedura descritta nel primo post. La tua versione 2.12 non dovrebbe essere un problema ma.... non lo posso escludere definitivamente
MessaggioInviato: 06/11/2014, 13:30
Intanto grazie per il supporto, di seguito i passi (sono gli stessi presenti nel file leggimi.txt)
- copia topflop.php dentro la root del sito (permessi del file 644)
- copiato le 2 cartelle (custom e skin)
ho notato che nel file error_log ho il seguente errore sul file utils.php
PHP Fatal error: Call-time pass-by-reference has been removed in /home/legafa20/public_html/custom/topflop/utils.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 140
Daniele
MessaggioInviato: 06/11/2014, 14:33
per il prossimo revo ci vorrebbe una versione html+js e non php :?
MessaggioInviato: 06/11/2014, 16:31
Daniele
allora hai lo stesso problema descritto sopra da Fantanzallanuto. Se puoi fai un downgrade a PHP 5.3, non comporta nulla. Giusto per capire se è quello il problema.
@rouges sarebbe un passo indietro. La versione 2.0 infatti era html e js. Aspetteremo la possibilità di includere il php nelle pagine custom.
MessaggioInviato: 06/11/2014, 19:49
Ho netsons come hosting, non riesco a capire dove fare il downgrade e se si può fare.
MessaggioInviato: 06/11/2014, 20:29
ankio su netsons avevo avuto lo scorso anno problemi con pagina bianca, in pratica il server mi cancellava in automatico alcuni dei file del add-on, ma poi ho sempre risolto aprendo un ticket su netson richiedendo una eccezione nel firewall dell'antivirus.
Oggi invece se pur tale eccezione sul server è attiva, non riesco a far funzionare i top/flop, infatti mi da pagina bianca! (i file sono tutti caricati).
che succede?
MessaggioInviato: 06/11/2014, 21:34
che succede?
Probabilmente hai il mio stesso problema. Ho aperto un ticket per chiedere come fare un downgrade di PHP (come consigliato da Reggiovanni).
Vediamo cosa mi rispondono.
ciao
MessaggioInviato: 07/11/2014, 13:02
Mi sembra chiaro che il problema riguarda solo gli utenti "netsons" (lo è anche Fantanzallanuto, se ricordo bene).
Aspettiamo l'esito di radan74
