Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 264 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Prossimo
MessaggioInviato: 15/01/2011, 0:05
slash73 ha scritto:
Wary ha scritto:
slash73 ha scritto:
Il tuo è un caso particolare perchè da quello che ho visto stai iniziando la tua prima giornata mentre il campionato di serie A si trova alla sua 20° Giornata, premetto di aver avuto un caso analogo in passato, in pratica la pagina di invio formazioni non riesce a prelevare e capire che le gionate precedenti sono state giocate quindi per lui la giornata è la prima di campionato di conseguenza lo script di puffin prende i dati dal sito di Fantacalcio.it come se fosse la 1° Giornata di Serie A. Soluzioni? per il momento nulla anche perchè nel caso precedente anche provandone diverse non sono riuscito a risolvere, devi attendere di giocare questa giornata e già dalla prossima lo script funzionerà senza problemi. In alternativa scarica questo file dal sequente link http://www.fantaalcolisti.netsons.org/P ... voDati.rar ed inseriscilo nella tua cartella js sovrascrivendo quello presente, sono i dati delle % di titolarità aggiornate alla 20° di campionato, saluti Wary.
ciao,
ho fatto come hai scritto e ha inizialmente funzionato poi ho fatto l'upgrade alla 0.8c e ha smesso, cosi mi sono scocciato e ho aperto il file e ho forzato che andasse a leggere la 20a giornata e ho risolto. dalla prossima rimetto quello che c'era e vediamo se funzika. il problema della tua soluzione e' che se anche metto il file .js forzando, lui come si connette rifà il check e riporta dentro quella della prima giornata.
altra cosa: sai perchè non funzioni il fatto che le mail non vengono spedite a tutti, o all'avversario, sulla base della selezione? arrivano solo al presidente.
premetto che su fmc ho messo pwd (con il [xxx] per la cifratura delle pwd) e mail per ognuno e il flag sul presidente di lega.
guardando il codice non capisco perchè....
grazie per il punto prima... mi hai salvato dai miei "fantacazzari"! :lol:
rettifico .. adesso funziona... ho tolto la cifratura sulla email e l'ho lasciata solo sull pwd... almeno sembrerebbe che quello abbia risolto...
per ora.. grat grat.. va! GRAZIE a tutti per il supporto!
MessaggioInviato: 16/01/2011, 11:34
Wary ha scritto:
frodo2004 ha scritto:
da ieri mi da un errore strano l'invio formazione, è andato tutto bene fino alla 17 giornata, ma ora non mi carica più le probabilità di giocare di ogni giocatore. tutto il resto funziona.
questo nello specifico l'errore:
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/httpd/vhosts/fantacalcio-italia.it/httpdocs/FantaModificatore/PuffinProbFormEvo.php on line 36
Warning: file_get_contents(http://www.fantacalcio.kataweb.it/fanta ... iornata=18) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/httpd/vhosts/fantacalcio-italia.it/httpdocs/FantaModificatore/PuffinProbFormEvo.php on line 36
gestisco 5 leghe e lo fa in tutte.
capita solo a me o è una cosa comune?
qui se volete guardare
http://www.fantacalcio-italia.it/FantaM ... nvform.php
Non è un problema dello script, purtroppo credo che il tuo host abbia disabilitato la funzione php file_get_contents, in parole povere non ti fà leggere e prelevare le informazioni dal sito fantacalcio.it. Hai per caso cambiato host? Hai fatto qualche modifica? Se prima funzionava sullo stesso host ti consiglio di inviare una mail ai gestori del tuo host chiedendo di abilitare quasta funzione, vedi cosa dicono. Saluti Wary.
non ho cambiato nulla sono li da 4 anni ormai. ultimamente però ho visto che accedendo al pannello di controllo hanno aggiornato il plesk pannel al 9.5.
visto che hanno fatto degli aggiornamenti credo abbiano aggiornato anche il php, e da quello che leggo qui
http://www.learnphponline.com/errors/ur ... figuration
mi sembra che dica che in automatico nelle versioni superiori al 4 l' allow_url_fopen viene settato su OFF.
mi da anche delle possibili soluzioni per cambiare il PuffinProbFormEvo, ma non ci capisco un cavolo, che posso fare?
MessaggioInviato: 17/01/2011, 16:47
ho implementato l'invio formazioni di revo ma ho un piccolo problema: quando clicco su invio formazione mi compare la finestra "Dati Aggiornai non disponibili. Verranno visualizzate le ultime info lette". Poi nella schermata di invio formazione i dati relativi alla probabilità ci giocare e a Mediavoto totale e Fantamedia totale non sono aggiornati.
Come si può risolvere?
Il sito in questione è questo:
www.megagalattico.altervista.org
MessaggioInviato: 17/01/2011, 17:37
http://www.megagalattico.altervista.org
significa che funziona tutto ok...
quel messaggio serve ad informarti che il sito di fantacalcio... non ha aggiornato i possibili titolari, e di conseguenza non si aggiornano nemmeno su ReVo, dai un occhiata mercoledì, giovedì, e vedrai che tutto è in ordine :lol:
MessaggioInviato: 17/01/2011, 23:09
Purtroppo credo che tu possa fare ben poco, se l'host non permette questa funzione non puoi cambuare nulla, il mio consiglio è scrivi una mail elencando i tuoi problemi e che uso ne fai dello script vedi cosa dicono. Eventualmente mal che vada cambia host..... :| :| :|
MessaggioInviato: 17/01/2011, 23:11
E' come ha detto Whiskey, bisogna solo attendere.
PS: Grazie Whiskey.... ;)
MessaggioInviato: 22/01/2011, 16:19
non riesco più ad inviare le formazioni! anzi non mi visualizza proprio le rose!
help!!
http://www.circusleague.altervista.org/revo/index.php
MessaggioInviato: 25/01/2011, 9:31
complimenti per il lavoro che hai fatto!!!
a me nella pagina invio formazioni esce questo errore sui records:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mhd-01/www.fantapicca.com/htdocs/home/records/records.php(1) : eval()'d code on line 1
sulla home page si vede correttamente
http://www.fantapicca.com
p.s. come host uso tophost
Ciao grazie
ilferro
http://fantapicca.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 25/01/2011, 23:04
help!!
Penso tu abbia risolto il problema, anche perchè adesso non vedo errori. Forse il problema era dovuto ad un disservizio momentaneo del tuo host.
MessaggioInviato: 25/01/2011, 23:13
ilferro ha scritto:
Ciao grazie
ilferro
Non riesco a capire il problema, una mezza idea c'è l'ho, ma non credo di poterti aiutare più di tanto. Con i nuovi aggiornamenti di revo (0.8a-b-c-d) qualcosa sarà cambiato nel codice delle pagine è questo crea questo problema di codice Php. Non so dirtelo, anche perchè il codice è offuscato, qui la strada può indicartela solo puffin, arghami o frungillo.
