Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  Prossimo
MessaggioInviato: 04/10/2013, 20:59
il mio è un problema di poco conto, ho da poco cambiato la mia username da admin a the president tramite phpmyadmin di altervista, con la user nuova non mi fa scrivere nella conferenza stampa pre-partita, se invece torno alla vrcchia user (admin) non ci sono problemi, dove posso (se posso) agire per riuscire a scrivere anche come the president ? grazie mille
http://fantalagaccio.altervista.org/index.php
MessaggioInviato: 04/10/2013, 21:04
scusate, sono un pirlone, bastava fare l'associazione alla squadra dal menù di revo
MessaggioInviato: 23/10/2013, 11:57
Ciao Reggiovanni,
probabilmente già è scritto ma 65 pagine sono tante, ho iniziato a leggere poi mi sono fermato, mea culpa .... lo so.
E' possibile fare in modo che la pagina delle formazioni visualizzi direttamente una competizione invece che tutte lasciando poi la scelta delle restanti naturalmente.
Mi spiego meglio: non oltre alle varie competizioni a scontri diretti abbiamo anche torni a GP, ebbene all'apertura della pagina delle formazioni sul campo vorrei far visualizzare direttamente quelle del campionato mentre adesso mi vengono visualizzate quelle a GP con un pò di confusione. Per vedere quelle campionato basta selezionarlo e fare ok ma chiedevo se fosse possibile in automatico.
http://www.legagstl.altervista.org/formfield.php
Grazie e complimenti.
MessaggioInviato: 23/10/2013, 12:26
Celebrindal ha scritto:
Ciao Reggiovanni,
Lo ripeto a vantaggio di coloro che in futuro cercheranno di risolvere un problema autonomomente leggendo tra le pagine del post: è NECESSARIO leggere (oltre al post iniziale) SOLO le pagine che vanno dall'aggiornamento v2.0 in poi, quindi da pagina 36 in poi... le prime 35 pagine le dovete saltare perchè si riferiscono ad una versione vecchia che non ha nulla a che vedere con questa.
Detto questo, è molto semplice... il link nel tuo menu_link.php non deve puntare a formfield.php ma a
formfield.php?cComp=1
MessaggioInviato: 23/10/2013, 13:35
Grazie Reggiovanni ............ :oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: 27/10/2013, 10:35
So tutto!
So tutto!
ho dovuto modificare il data.js x far funzioinare la sxchedina con la stringa
var dataGiornata = new Array()
e su http://www.fmc2000.net/A/formfield.php
ho il problema
Warning: include(js/DataA.js.php): failed to open stream: No such file or directory in
come risolvere?
MessaggioInviato: 27/10/2013, 15:18
ho il problema
come risolvere?
Se utilizzi il dataA.js messo a disposizione sul forum (da me) allora non avrai problemi
MessaggioInviato: 02/11/2013, 2:24
Improvvisamente non mi visualizza più la giornata da dispurare in automatico è andato bene fin ora. Per provare a risolvere ho eliminato tutta la cartella js dal server e ne ho generata una nuova, infatti cosi facendo ho perso le formazioni precedenti, infatti non sono più cliccabili, vabbè non è importante diciamo che mi intressa sapere cosa è successo. Grazie
il mio sito è www.fantavelica.it
MessaggioInviato: 09/12/2013, 18:42
Problema:
Parse error: syntax error, unexpected T_ARRAY, expecting T_STRING or T_VARIABLE or '$' in /membri/fantakubo/legakubo/js/DataA.js.php on line 2
devo preoccuparmi?...è una cosa risolvibile?...mi compare nell'apposito spazio dove si dovrebbe inserire il commento...e di conseguenza non mi fa scrivere nulla!
Grazie Mille
KAW
MessaggioInviato: 09/12/2013, 23:00
kawakubo ha scritto:
Problema:
Grazie Mille
KAW
Leggi il primo post
