Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 110 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Prossimo
MessaggioInviato: 10/01/2011, 15:02
diemaria ha scritto:
normale che non mi faccia selezionare nulla in altro "nuova query" ?
Ti fa selezionare tutto quello che è necessario (e null'altro per ridurre errori di creazione query) per la creazione di una nuova query, cos'è che secondo te dovrebbe essere attivo?
MessaggioInviato: 10/01/2011, 15:07
ok, perfetto!
MessaggioInviato: 10/01/2011, 15:17
io sono su tophost e ho il seguente problema...
per quanto riguarda la seconda volevo solo aggiungere un info in più, su chi come me usa tophost che so che crea sempre problemi. Grazie!
Il problema di tophost è la gestione dell'apice ['], che in informatica viene spesso gestito per determinare le stringhe, poi credo che come sito, per il costo che ha, è molto buono.
Io sono stato obbligato perché è l'unico sito economico che mi permette di gestire 4 db mySQL.
MessaggioInviato: 10/01/2011, 18:20
So tutto!
So tutto!
@mobis73,
hai ancora tutti e 3 i problemi di cui hai scritto o hai risolto qualcosa?
rimane quello della generazione statistiche
ricevo questo errore
ATTENZIONE!
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''Bari'' at line 1
e in aggiunta nel pannello gestione utenti nn funziona il cancella squadra nel menui asscoia fantasquadre
MessaggioInviato: 10/01/2011, 18:37
mobis73 ha scritto:
@mobis73,
ATTENZIONE!
Usi IE o FF?
Se usi FF quando vai nel pannello gestione utenti apri la consolle degli errori dal menù strumenti e vedi cosa ti segnala, imho non hai caricato qualche js sotto jstools.
MessaggioInviato: 10/01/2011, 18:57
mobis73 ha scritto:
@mobis73,
ATTENZIONE!
Usi IE o FF?
io uso google chrome e mi da un errore simile...
MessaggioInviato: 10/01/2011, 19:11
So tutto!
So tutto!
Proprietà sconosciuta 'zoom'. Dichiarazione tralasciata.
File sorgente: http://www.fmc2000.net/A/css/layout.css
Riga: 422
Era atteso un colore, invece si è trovato 'none'. Errore durante l'interpretazione di 'background-color'. Dichiarazione tralasciata.
Riga: 434
Proprietà sconosciuta '-moz-opacity'. Dichiarazione tralasciata.
Riga: 1723
Errore durante l'interpretazione di 'filter'. Dichiarazione tralasciata.
Riga: 1726
Era attesa una dichiarazione, invece si è trovato '#width'. Saltato alla dichiarazione successiva.
Riga: 2262
MessaggioInviato: 10/01/2011, 19:19
Riga: 422
Riga: 434
Riga: 1723
Riga: 1726
Riga: 2262
Ok mobis, questi sono warning css non sono loro il problema sto controllando ora...
MessaggioInviato: 10/01/2011, 19:33
Whiskey ha scritto:
mobis73 ha scritto:
@mobis73,
ATTENZIONE!
Usi IE o FF?
praticmente aveva ragione puffin, tanto per cambiare, mi mancavano i file nella cartella jstools, anche se avevo fatto copia e incolla non mi ha messo diversi file... problema risolto
MessaggioInviato: 10/01/2011, 19:44
So tutto!
So tutto!
mmhh.. ame pare di averli tutti e 13....
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
