Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 110 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Statistiche
MessaggioInviato: 08/01/2011, 22:35
So tutto!
So tutto!
L'installazione di questa versione mi sta dando parecchi grattacapi :o
entrato nel pannello di amministrazione seppur nel modo che ti ho espsoto in altro post, la pagina statistiche mi da questo errore
Nuova Query Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /web/htdocs/www.fmc2000.net/home/A/utente/utente_header.php(1) : eval()'d code on line 1 Query archiviate
prima che tu me lo chieda.. ho dato tutti in geneazione sito...
forse debbo prima creare gli utenti? 8-)
MessaggioInviato: 08/01/2011, 22:37
So tutto!
So tutto!
mmhh.. pero aggiungo che ne pannello utenti mi vedo questo errore
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /web/htdocs/www.fmc2000.net/home/A/core_main/admin_utenti.php(1) : eval()'d code on line 69 nel menu associazioni utente - fantasqiuadre archiviate.... errori collegati?
MessaggioInviato: 08/01/2011, 22:54
So tutto!
So tutto!
Rileggendo la tua news.. cs intendi cn "per prima cosa, dovrete richiamare il wizard accedendo alla dir omonima ed associare la squadra all’amministratore tramite l’apposito menù a tendina."?
E' previsto il caso che l'admin nn sia nessuno delle squadre ma persona terza?
MessaggioInviato: 08/01/2011, 22:57
Mi associo ai problemi sulle statistiche.
Qualsiasi cosa chiedo il risultato è più o meno questo :
ATTENZIONE!
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''Udinese'' at line 1
MessaggioInviato: 09/01/2011, 0:39
Posto una problematica legata alle statistiche che mi si è evidenziata oggi dopo l'installazione della nuova versione.
Appena spostato sulle funzionalità di statistiche e provato a fare una query, questa è stata la risposta di AlterVista :
"È stata superata la soglia massima di operazioni che il database può eseguire in un'ora, è necessario potenziare il database ad una classe superiore, se il problema persiste avvisa il webmaster del sito"
Secondo voi è una problematica legata ad AV? sono cosi tante le interrogazione che si fanno preventivamente sul DB per preparare la funzionalità di statistica?
Ribadisco, il messaggio l'ho ricevuto prima ancora di eseguire qualsiasi tipo di interrogazione.
MessaggioInviato: 10/01/2011, 11:35
Su questo aspetto fa fede frungillo, ma se ricordo bene fa un'interrogazione per ogni giocatore da inserire...... quindi in totale circa 500 solo per preparare la funzionalità...
Mi sa che questo è un bel problema :x
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 10/01/2011, 13:01
@mobis73,
hai ancora tutti e 3 i problemi di cui hai scritto o hai risolto qualcosa?
@mb17965,
Su che server sei? (Tophost ad ora da problemi)
@ndreASR,
qui ci stiamo lavorando e crediamo d'aver trovato la soluzione.
MessaggioInviato: 10/01/2011, 14:34
io sono su tophost e ho il seguente problema...
http://img27.imageshack.us/i/schermata2 ... 13291.png/
http://img844.imageshack.us/i/schermata ... 13293.png/
MessaggioInviato: 10/01/2011, 14:42
diemaria ha scritto:
NElla prima immagine che problema dovrei vedere?
Nella seconda è un problema noto... ci stiamo lavorando.
MessaggioInviato: 10/01/2011, 14:53
normale che non mi faccia selezionare nulla in altro "nuova query" ?
per quanto riguarda la seconda volevo solo aggiungere un info in più, su chi come me usa tophost che so che crea sempre problemi. Grazie!
