 Oggetto del messaggio: Mail ricezione formazioni
MessaggioInviato: 06/09/2013, 15:32
Chiedo scusa se è già stata chiesta, ma non sono riuscito a trovarla con le ricerche.
Visto che l'importazione da mail delle formazioni inviate è quantomeno complicata per non dire utopistica, la soluzione più pratica è un semplice "copia e incolla" della formazione ricevuta via mail sul Drag&Drop. L'unico problema è che all'interno della stessa, c'è la parola "Riserve" che chiaramente serve a dividere i titolari dai panchinari.
Siccome il programma da problemi su quel termine quando si prova ad incollare la formazione nel Drag&Drop, c'è un modo per far sì che la formazione arrivi intera e senza divisioni?
 Oggetto del messaggio: Re: Mail ricezione formazioni
MessaggioInviato: 06/09/2013, 15:47
Non so perché tu ritenga utopistica una cosa che circa il 90% degli utenti fa senza problemi... Ad ogni modo capisco che tu sei un novellino del forum e quindi sei poco pratico, ma in questo momento qualsiasi cosa tu chieda di modificare che richieda un intervento degli autori lato programmazione (bug a parte) allora puoi stare tranquillo non verrà accolta... perché le priorità credimi sono tante... Quello che puoi fare al massimo è scriverlo tra i suggerimenti... Anche li vedrai tante richieste e non puoi fare altro che metterti in coda... Detto questo... Sarebbe credo molto più semplice incollare prima la formazione ad esempio su blocco note, quindi eliminare la parola riserve e infine copiare ed incollare su FCM, non credi?
MessaggioInviato: 06/09/2013, 15:53
Si, in effetti l'essere novellino non aiuta e a volte rischia di sfociare nell'essere pesante.. chiedo scusa :oops:
Se mi dici che è così facile e che tutti ci riescono, sai per caso consigliarmi una procedura affidabile?
P.S. Quello di incollarlo e modificarlo l'avevo pensato, ma immaginavo una cosa ancora più diretta ;)
Grazie ancora per il supporto
MessaggioInviato: 06/09/2013, 16:01
Credo che sarebbe molto più semplice se tu descrivessi il problema che ti dà quando cerchi di importare le formazioni (e sarebbe meglio per te visto che riguarda prettamente FCM e non ReVo chiedere soprattutto sul forum fantamanager di fantacalcio.it)
MessaggioInviato: 06/09/2013, 16:22
Nella guida in linea di FCM c'è scritto tutto, comunque:
- ricevi le tue mail in un client di posta (outlook, outlook express, thunderbird, windows mail... quello che vuoi;
- configuri FCM per usare il client adatto (sostanzialmente gli devi dire se usi microsoft outlook oppure un altro programma)
- ti assicuri che le mail si trovino in posta in arrivo
- clicchi su auto ricevi formazione.
nel peggiore dei casi, prima di arrivare al copia/incolla del testo della mail, puoi trascinare LA MAIL INTERA sulla casella D&D, è sicuramente più veloce.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 07/09/2013, 1:14
Ho configurato tutto ma niente, e la cosa più triste è che non riesco a capire che vuol dire "trascina la MAIL INTERA nel Drag&Drop", perchè se io seleziono la mail sia da client che da web, mi da sempre l'immaginetta del "divieto" come se non stesse trascinando nulla. :cry:
Helppp
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
