 Oggetto del messaggio: iframe forum esterno
MessaggioInviato: 18/07/2013, 15:47
Come da titolo cerco di visualizzare un forum esterno a revo ma installato nello stesso server.
Senza troppe parole, l'obbiettivo finale è questo, identico:
http://www.mamelandia.it/fantailcalcio/ilforum.php
Non sono a zero nel percorso.
Credo che bisogna intervenire con una pagina custom, ho visto il video "pagine personalizzate" e quello non è un problema, mi è tutto chiaro.
Il fatto è che non so compilare il file pagina_custom.php:
Se inserisco il codice iframe
<iframe name="indirizzoforum" src=$pagina height="100%" width="100%"></iframe>
Ovviamente mi si apre una pagina bianca con dentro il forum. Quindi deduco il file pagina_custom.php debba comprendere il codice di tutta la pagina omesso della parte centrale di <div> e sostituirla con il codice iframe sopra.
Ora qualcuno sa dirmi dove finisce la parte di header (per intenderci) e dove comincia la parte di footer per togliere quello che c'è in mezzo e sostituirlo con il mio iframe?
Sempre che per raggiungere il risultato in obbiettivo sia la strada giusta.
SOS per favore sono due pomeriggi che impazzisco
 Oggetto del messaggio: Re: iframe forum esterno
MessaggioInviato: 18/07/2013, 17:51
ti rispondo io ....
allora ammesso che tu abbia installato sia Revo sia un qualsiasi forum, io ho fatto:
1)in /home/menu nel file menu_link.php ho aggiunto un nuovo link (già spiegato più volte qui sul forum)
<li ><a href='forum.php'>forum</a></li>
2)in /custom ho aggiunto un nuovo file che ho chiamato per semplicità forum.php e poi aggiunto nel file le seguenti righe
<div class="contenuto_grigio_scuro">
</div>
<div class="contenuto_bianco">
<iframe src="/forum/index.php" width="100%" height="100%"></iframe>
</div>
salvato e caricato tutto sul mio spazio web...
...questo è tutto.... :D
MessaggioInviato: 18/07/2013, 19:27
Mamelandia il codice che mi hai dato funziona ma la pagina web che voglio integrare, a me, una volta compilate perfettamente le pagine php custom, non la apre nel'iframe di revo ma in un'altra finestra.
Mi spiego.
Facendo i passaggi che mi indichi e clikkando sul menu creato si apre una pagina bianca all'interno del quale trovo il forum, è come se aprissi un'altra pagina, come aprire unal'tra pagina in un'altra finestra web.
Ma a me serve che il forum si apra dentro revo mantenendo menu, header e footer e aprendo il forum dentro di esso.
Nel tuo sito ci sono due menu al forum.
il primo apre il tuo forum in una bagina completamente bianca, nello stesso modo mio se uso la tua spiegazione sopra, nel secondo pero succede esattamente quello che vorrei e non succede, ovvero il forum si apre dentro revo e non in un'altra pagina.
se faccio i passaggi che mi hai dato non succede quello che succede nel tuo sito, ovvero questo
Ultima modifica di casmar il 19/07/2013, 4:03, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 18/07/2013, 22:36
Scusate se insisto, ma un'altro esempio di quello che vorrei è questo.
Qui c'è una pagina web (una pagina della gazzetta) riportata, sicuramente con una stringa <iframe><\iframe> che si apre dentro la struttura di revo: rimangono appunto i menu, l'header revo, il footer e tutto il resto.
http://lnx.grandecrispo.it/estac1213/pr ... ettait.php
Una pagina web esterna al sito che si apre nel sito.
vi prego stò impazzendo, è fondamentale.
Ultima modifica di casmar il 19/07/2013, 3:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 18/07/2013, 23:31
Scusate ma credo di avere dei problemi seri.
Il codice che vi linko sotto è appunto un iframe con contenuta la pagina di rai radio uno
</div>
</head>
<body>
<div align="center" class="sottotitolo">"Tutto il Calcio Minuto per Minuto"</div>
<br>
<div align="center">
<iframe src="http://www.radio.rai.it/player/player.cfm?Q_CANALE=1" width="550" height="270" name="RadioUNO" scrolling="no" align="middle"></iframe>
</div>
<br>
</body>
</html>
<div class="contenuto_grigio_chiaro">
</div>
</div>
Io copio questo codice nella pagina radio.php in root\custom debitamente collegata editando il file php del menu e creando la voce menu che si collega giusta.
Funziona, perchè la radio si apre al clik, ma sempre nella solita pagina diversa da revo, non in revo isomma.
lo screen dell'autore del codice però parla chiaro. La pagina di rai radio uno si apre dentro revo.
Perchè lo stesso codice usato da un'altro utente apre la radio nell'iframe revo e a me si apre in un altra pagina?
Ultima modifica di casmar il 19/07/2013, 3:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 18/07/2013, 23:49
Può essere un problema di skin?
su alcune skin (l'originale per esempio) funziona l'iframe su altre c'è qualche conflitto quindi apre il link che gli dai in un'altra pagina?
Io sto usando una RougeSkinSteelBlue, è possibile che sia quella?
MessaggioInviato: 25/07/2013, 16:24
ma un link al tuo sito per poterti aiutare, no?
MessaggioInviato: 28/07/2013, 11:54
il sito è kontrokampionato.altervista.org/FCM
usiamo una subskin RougeSkinSteelBlue.
abbiamo provato anche con la versione OriginalReVo ma non riusciamo a far caricare il menu in alto (Home, Squadre....)
grazie per un aiuto,
manfredi (amico casmar)
www.kontrokampionato.altervista.org/FCM
quelli del KONTROKAMPIONATO dal 2000
MessaggioInviato: 31/07/2013, 17:55
come da titolo..
sito www.kontrokampionato.altervista.org/FCM
ho modificato (per ora solo dei test) il menu_link (e fin qui ci siamo)
quando seleziona la pagina_custom mi apre la pagina ma non trovo i menu di ReVo
questo il codice della pagina:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="http://www.kontrokampionato.altervista.org/FCM/skin/originalReVo/css/custom.css" type="text/css">
</head>
<body>
    Questa e' una pagina customizzata sezione grigio scuro!
</div>
    Questa e' una pagina customizzata sezione grigio chiaro!
</div>
<div class="contenuto_bianco bianco">
    Questa e' una pagina customizzata!
</div>
</body>
</html>
e questo il codice del file custom.php (che mi aspetto faccia da 'compilatore' delle pagine custom):
<?php
/* QUESTA E' LA STRUTTURA DI UNA PAGINA REVO CUSTOMIZZATA */
         include('custom/no_mod/start_custom.php'); //NON MODIFICARE
         include('custom/pagina_custom.php');
         include('custom/no_mod/end_custom.php'); //NON MODIFICARE
avete idee o dritte da suggerirmi?
grazie,
manfredi
MessaggioInviato: 02/08/2013, 14:34
ti è sfuggita la cosa più importante quando si vuole realizzare una pagina custom...
la pagina web da linkare nel menu_link per richiamare la pagina custom non è pagina_custom.php ma custom.php
Nel tuo caso il link corretto è http://www.kontrokampionato.altervista. ... custom.php
e come puoi notare qui viene visualizzata header e footer di ReVo...
Stesso discorso per la rassegna stampa... nel menu_link devi richiamare questo link http://www.kontrokampionato.altervista. ... stampa.php
PS. Ho unito i due post visto che ne avevi aperto un altro identico a questo
