 Oggetto del messaggio: Altervista....server to server????
MessaggioInviato: 23/07/2013, 14:52
Ragazzi, scusate, ho scaricato la Revo (ne ho sentito parlare solo ieri), ho iniziato col vedere il video, ma mi blocco già all'inizio...in altervista (avevo da tempo uno spazio creato) ho messo il database e il php 5.3,,,,poi vado a cercare server to server etc...ma non trovo niente.... appena clicco su risore e upgrade mi appare questa schermata
http://i.imgur.com/wkQgsL9.png
MessaggioInviato: 23/07/2013, 15:29
sono riuscito ad attivare il curl..e fatto tutto passo passo con la guida youtube....ma alla fine mi appare questo:
1. Licenza non attiva.
Verifica d'aver inviato la richiesta dall'apposito form dal sito ReVo.
Se hai ricevuto la mail di conferma attivazione, la tua licenza è attiva, non è questa la causa del problema!
2. Mancanza di uno o più file ReVo;
Controlla d'aver uploadato tutti i file del pacchetto ReVo.
3. Mancanza dei files dati nella dir JS o della dir JS stessa;
Controlla attentamente quanto scritto nella sezione "Generazione Sito" delle guide ufficiali.
4. Requisiti ReVo non soddisfatti.
Rileggi le istruzioni di installazione che trovi nel sito ReVo. http://www.fmsrevo.it
Sinteticamente il tuo spazio web deve avere:
php5 attivato
funzioni Curl attivate;
Devi avere a disposizione un apposito db di cui conosci tutti i parametri d'accesso.
In merito a questi requisiti puoi cercare nel forum di assistenza ReVo eventuali indicazioni su host specifici (es.: altervista)
Prima di chiedere assistenza assicurati d'aver verificato ATTENTAMENTE d'essere in linea con i tre punti di cui sopra.
MessaggioInviato: 30/07/2013, 10:41
Premetto che non ci capisco molto... Detto questo, ho attivato da qualche settimana il revo e magari la mia esperienza ti può aiutare... Personalmente ho avuto problemi nell'attivare il curl (Per attivare la funzione curl in altervista non bisogna + andare in risorse ed upgrade ma in impostazione php e poi mandare sms con una scheda NON a contratto...). Se hai verificato anche tutto il resto che ti dice il messaggio di warning (compresa l'attivazione della licenza prima che la sospendessero in attesa delle novità per l'anno prossimo) a me era stato suggerito da Regiovanni di ocntrollare se avessi scaricato il file DataA.js. Prova un pò questo, di + purtroppo non sò :-(
MessaggioInviato: 30/07/2013, 14:42
In realtà Dylan poi ha risolto ma non l'ha scritto!
MessaggioInviato: 30/07/2013, 15:53
si ho risolto da un bel pò....praticamente non ero a conoscenza della licenza! :oops:
invece Reggio non trovo la parte riguardante il nuovo anno....
Tu mi hai detto di cercare, ma niente....
Praticamente io ho fatto tutto il sito utilizzando l'anno passato...e quindi mi sono allenato con le varie novità...integrazioni etc...
Ora appena avrò il nuovo archivio etc e farò continua lega con FCM, come devo comportarmi col sito?...devo cancellare tutta la acrtella js o sovrascriverla?...e resteranno i js con i riferimenti alle avrie giornate etc...
Si lo so questa domanda era stata già fatta, ma non riesco a trovare una risposta...
MessaggioInviato: 30/07/2013, 23:19
Ti basterà sovrascrivere i file JS e il file DataA.JS della nuova stagione
MessaggioInviato: 31/07/2013, 1:42
sovrascrivo, ma il dubbio è che col sito vecchio ho tantyi file col numero delle giornate giocate etc....
col nuovo anno non dovrebbe essere libera la cartella js di questi file?...sovrascrivendo non mi restano i file delle giornate dell'anno vecchio?
MessaggioInviato: 31/07/2013, 12:25
Cosa hai bisogno col form field?
Quando generi i JS della nuova stagione avrai esattamente gli stessi file che hai ora quindi sovrascriverai tutti i file JS.
Ci sarà ad esempio anche fcmRisultatiDati34.js solo che non avendo giocato la 34esima giornata sarà vuoto... ma il file è cmq presente
MessaggioInviato: 31/07/2013, 12:54
Perfetto Reggio, mi sono tolto ogni dubbio!
Sei un grande ciao!
