Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 11 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [RISOLTO] FormOnField su SkySkin
MessaggioInviato: 08/07/2013, 12:37
Salve,volevo chiedere un'info,come si può inserire un testo nella conferenza prepartita nell'invio formazioni di skyskin? credevo fosse il testo di commento che si rilascia in fase di invio ma non viene riportato.
MessaggioInviato: 08/07/2013, 15:04
Ciao vediamo di fare un pò di chiarezza perchè il tuo post è un pò ambiguo.
Prima di tutto, ti ricordo di mettere sempre un link al tuo sito quando richiedi supporto sul forum.
Il discorso SkySkin non ha rilevanza. Qualsiasi skin tu utilizzi le funzionalità restano le stesse.
Non ho capito se tu ti riferisci alla conferenza stampa prepartita dell'addon FormOnField (del sottoscritto :mrgreen: ) o se ti riferisci al box "Comunicazioni" presente nella pagina Invio Formazioni. Cmq sia, ti premetto che le cose sono assolutamente sconnesse... qualsiasi cosa tu scriva nel box Comunicazioni in Invio Formazioni lo visualizzi esclusivamente nella mail della formazione stessa.
Se invece ti riferisci all'add-on FormOnField trovi tutte le risposte che cerchi QUI e se hai problemi, dubbi, domande scrivi sempre QUI
MessaggioInviato: 08/07/2013, 15:52
esatto il formonfield.
comunque riporto il link al sito http://fantapagani.altervista.org, la pagina è formazioni nel menù in alto i campi sono quelli della conferenza pre partita
MessaggioInviato: 08/07/2013, 17:05
Come immaginavo...
funziona così: SE l'invio formazione non è scaduto (presumo che ora lo sia) e SE sei loggato allora visualizzerai nella pagina formOnField, in corrispondenza della tua squadra, il box per poter inserire un tuo commento. Una volta inviato, la pagina si aggiorna e visualizzerai il commento (e non più il box nel quale poter scrivere). Quindi im messaggio puoi scriverlo solo una volta, non lo puoi modificare e non lo puoi eliminare dopo averlo scritto
MessaggioInviato: 08/07/2013, 17:35
Io dal pannello di controllo ho disabilitato il controllo dell'orario così da poter inviare delle formazioni di prova,ma quando scrivo nel campo commento non compare lo stesso.
MessaggioInviato: 08/07/2013, 19:48
Non c'entra nulla l'opzione sul controllo orario...non ha effetti sull'add-on
Per funzionare, la data della prossima giornata deve essere maggiore della data di oggi.
Quindi se vuoi che funzioni al massimo dovresti modificare il file DataA.js
MessaggioInviato: 08/07/2013, 21:20
Ok perfetto grazie x la pazienza e la disponibilitá. Gran bel lavoro comunque complimenti davvero
MessaggioInviato: 23/07/2013, 0:12
Ciao ho un problema nell'invio delle formazioni
Www.fantapagani.com
Alcune squadre non capisco perchè nn allineano le formazioni in campo e mandano il test pre partita fuori. Da cosa potrebbe dipendere??
MessaggioInviato: 25/07/2013, 16:22
http://Www.fantapagani.com
controlla che il problema si manifesti anche con la skin originalrevo e fammi sapere.
MessaggioInviato: 25/07/2013, 23:57
Ho provato con la skin originale di revo ed effettivamente funziona,il problema si presenta solo silla skin sky
