Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 09/04/2013, 14:02
arzillo14 ha scritto:
AH :shock:
panico!!! che fine gli ho fatto fare? dove li recupero? mi sa che sto andando OT :cry:
avresti dovuto averli perchè vengono generati automaticamente giornata dopo giornata quando visualizzi le formazioni. Non so che fine gli hai fatto fare :) cmq niente paura ecco la soluzione.
Basta aprire la pagina:
www.tuosito/home/statoformazioni/formazioni.php?cGio=GiornataCheNonVisualizzi
vedrai una pagina bianca con scritto "formazioni inviate" ma allo stesso temp verrà creato automaticamente il file che ti manca. Se torni nella pagina formfield vedrai la giornata attiva e le formazioni ;)
Nel tuo caso quindi
http://www.fantacalciotor3teste.altervista.org/REVO212/home/statoformazioni/formazioni.php?cGio=8
PS. La settima giornata te l'ho attivata già io ;) :lol:
MessaggioInviato: 09/04/2013, 14:22
AH :shock:
http://www.tuosito/home/statoformazioni ... .php?cGio=GiornataCheNonVisualizzi
Nel tuo caso quindi
non ho parole! sei un grande! GRAZIE
http://fantacalciotor3teste.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 09/04/2013, 20:11
ciao reggiovanni tutto ok? ho letto nel topic il problema sulla stampa delle formazioni. nel pacchetto nuovo che ho scaricato i file nuovi del formprint ecc. non li ho trovati. ho letto che hai detto di sostutirli, ma intendi con quelli del pacchetto vecchio?
http://mastrolegachigi.altervista.org/
MessaggioInviato: 09/04/2013, 20:29
Rispetto alla versione 1.1 è stata rimossa la possibilità di visualizzare le formazioni in versione stampabile visto che è stata inserita in fmsReVo dalla versione 2.0
Tutto chiaro?
MessaggioInviato: 10/04/2013, 15:52
Bellissimo!!! Grande Reggio!
MessaggioInviato: 11/04/2013, 18:15
io nella root del sito ho una versione precedente e ho un file denominato formOnfield.php e file stessa denominazione nella cartella custome e css devo cancellarlo ??
Nello spazio conf.stampa pre-partita di una squadra mi appare questa scritta :
Parse error: syntax error, unexpected T_ARRAY in /membri2/ReVo/js/DataA.js.php on line 2
Un'altra cosa posso visualizzare solo le formazioni della 26-27-28-30-31-32 gr ... e non quelle di tutte le altre giornate come mai ??
grazie e mille per il supporto.
MessaggioInviato: 11/04/2013, 18:34
Le tue domande hanno tutte una risposta in questo post se cerchi meglio.....
1.si
2.devi scaricarti il dataA.js da reggiovanni
3.la soluzione è quattro/cinque post prima di questo
MessaggioInviato: 12/04/2013, 11:06
edit
MessaggioInviato: 13/04/2013, 10:53
posso suggerire una cosa che mi è venuta in mente ora?
non si potrebbe usare come sorgente del commento lo spazio che è disponibile in inserisci formazione? ho notato infatti che difficilmente, una volta inserita la formazione, i miei presidenti si collegano alla pagina di formonfield per inserire un commento prepartita
MessaggioInviato: 13/04/2013, 11:07
L'idea di base era quella, ma non é stato possibile farlo...
