Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 234 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Prossimo
MessaggioInviato: 26/01/2013, 11:55
Salve, premetto che non ho tanta dimestichezza con questo mondo,
ho realizzato il sito e sono riuscito finalmente a risolvere il problema della visualizzazionede
calendario invertito http://www.newlfm.altervista.org/invert.php anche se quando genero il sito
non mi da nessun file incrociacalendari.js, ho inserito nel filezilla il file incrociacalendarifunzioni.js
aggiornato e funziona, eppure ho seguito la procedura dell'inserimento plugin e tutto il resto alla
lettera. Strano poi che i punteggi non corrispondono, tipo 2-3 punti di differenza più o meno
per squadra, ho letto qualche discussioni, dipende dai modificatori giusto?
io per esempio ho 36 punti ma ne segna 34 e rifacendo i conti tabellino per tabellino ho visto che
in effetti sono 34 se si tiene conto del punteggio parziale e non del totale squadra. si può fare
qualcosa per risolvere il problema?
MessaggioInviato: 29/01/2013, 13:56
Pongo un problema legato alla differenza fra i punti in classifica e quelli che vengono fuori con il calendario invertito: a volte non corrispondono a quelli effettivi della classifica.
Mi sembra di aver capito che il plugin creato da arghami ricalcolasse i risultati degli incontri sull'ipotesi che i voti vengano elaborati su un solo quotidiano. Mentre per chi, come me, fa la media di tre giornali, il plugin non calcola i centesimi di punto che, a volte, sono invece determinanti per il pareggio o la vittoria.
Chiedo ad arghami conferma di questo o se invece il problema è stato risolto.
Mario
MessaggioInviato: 22/03/2013, 10:32
Salve a tutti chiedo scusa in anticipo per la mia ignoranza ma ho un problema che sia con il plugin, perchè la pagina mi rimane vuota, in pratica non mi genera in file incrociacalendari.js, eppure faccio tutto come sulla guida. Ho letto su altri post che dovrei far partire il plugin al momento della generazione del sito da parte di FCM, in che senso...
Questa è la pagina: http://psfleague.altervista.org/psf_league/invert.php
Vi ringrazio in anticipo...
http://www.psfleague.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 22/03/2013, 11:56
Il problema nel far partire il plugin l'ho risolto solo ora ne ho un'altro, mentre genero il sito il plugin parte normalmente facendomi scegliere la competizione solo che una volta scelta, mi dice di scegliere il girone, un problema visto che è campionato e non ho girone infatti mi trovo la casella con scritto "senza nome" e non mi fa andare avanti col plugin. Io credo che ci sia un errore in qualche impostazione della mia lega in FCM. Faccio notare che io ho anche una coppa infatti se scelgo la coppa mi fa andare avanti ma solo se scelgo una delle semifinali se scelgo un girone della coppa non va avanti. Una volta generato il sito la pagina in questione non si vede cioè la carica ma poi dice che c'è stato un problema e non va... Potete aiutarmi per favore... Come avevo già detto non sono un'esperto ma piano piano con il vostro aiuto ce la farò... grazie in anticipo...
MessaggioInviato: 22/03/2013, 12:53
Quando ti appare "senza nome" te clicca su OK e aspetta tipo 5 secondi e vedrai che tutto andrà :D (è normale il "senza nome" o per lo meno appare anche a me da anni e funziona tutto)
MessaggioInviato: 22/03/2013, 14:40
Niente clicco come dici tu e aspetto ma rimane così senza fare nulla. Non è sbaglio qualcosa nelle impostazioni di FCM...? Nel senso io il calendario l'ho modificato per farlo arrivare alla fine del campionato di serie A. Non so magari dipende da quello. :roll: Sto impazzendo nel riuscire.
MessaggioInviato: 22/03/2013, 22:07
Aiutatemi vi prego non riesco proprio a capire come mai si blocca nella creazione.... Una volta scelto il girone non va avanti è come se non seleziono nulla...
MessaggioInviato: 23/03/2013, 2:27
Domanda: sicuro di aver installato JRE sul pc?
MessaggioInviato: 23/03/2013, 16:03
Intedi Java ? Se intedi quello ti dico le sigle precise che ho installate nel pc ( sempre perchè non sono esperto e quindi magari non sono le versioni giuste)
ne ho 2 installate:
1 - Java 7 update 17
2 - Java(TM) 6 update 22 (64 bit)
Sono giusti o magari ne devo avere solo uno e vanno in conflitto. Volevo disinstallarle però ho paura di fare qualche danno.
MessaggioInviato: 23/03/2013, 16:10
ne ho 2 installate:
Verifica qui http://www.java.com/it/download/testjava.jsp
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
