Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.03 [comp. Revo 2.00]
MessaggioInviato: 15/09/2012, 13:17
Wary ha scritto:
Noce ha scritto:
Ciao Wary,
ti scrivo per chiederti alcune informazioni sulle immagini che il tuo progetto va a pescare su revo.
Ti chiedo questo perchè a me mi pesca solo le immagini Photos, e non quelli dei loghi.
Ho verificato nei file Js e php, ma non risco a capire il problema. Inoltre ho creato in ogni cartella Logo e Photos anche una copia di tutte le foto con il nome della Squadra e non con il ID.
Inoltre, ho visto che il tuo progetto dovrebbe anche andare a pescare delle foto nella cartella figu di Revo per i Giocatori, ma anche questo non funziona da me.
Mi riusciresti a dare una mano per capire come fare a visualizzare tutte le immagini in modo corretto.
Sicuramente ho sbagliato qualcosa io.
http://www.legafantamarano.it/SerieA/Mobile/mob/rose.php?Fsq=2
Grazie in anticipo!
Ciao! :)
Perchè hai sbagliato il percorso della WaryMobile, non devi inserirla in http://www.legafantamarano.it/SerieA/Mobile/mob/ ma il percorso esatto è http://www.legafantamarano.it/SerieA/mob/
oppure devi andare a modificare tutti i percorsi dentro i relativi file, la soluzione più semplice è quella che ti ho detto io.
Ciao Wary,
grazie per la tua risposta.
Premetto che ho capito, e lo avevo anche leto se devo essere sincero. Però ho fatto così se no i file JS di Revo e della WaryMobile si sarebbero sovrascritti e mischiati...Corretto??
Non ho nessun problema a reinstallare il tutto, ma non volevo mischiare dei file.
Quindi, mi confermi che quando carico le cartelle fantam e Js non succede nulla con i file JS di revo?
Ciao! :)
MessaggioInviato: 15/09/2012, 13:27
Salve ragazzi! Io ho un problema con l'invio formazione! Ho modificato il file DataAmobile.js con le date attuali ma il termine invio formazione rimane sempre al 17/09/11...può essere dovuto al fatto che comincio il campionato da ora(3a giornata)?
MessaggioInviato: 15/09/2012, 13:42
Rettifico: improvvisamente va bene tutto! 8-)
MessaggioInviato: 17/09/2012, 14:50
Ragazzi sto provando ad utilizzare al meglio questa skin ma ho diversi problemi.
Ho seguito alla lettera ciò che è scritto nel primo post, ma non capisco come devo fare a farla funzionare.
Innanzitutto ho scaricato il pacchetto e l'ho uppato nella root del sito e poi l'ho messo nella cartella skin di FCM. Poi ho scaricato i plugin specificati e messi nella cartella plugin di fcm. Quando vado a generare il sito con la wary alla fine compare il primo plugin, quello di invio formazioni, e già qui il primo problema perchè se seleziono la casella "Abilita invio formazioni" quando clicco su OK non mi fa andare avanti perchè mi dà errore dicendomi delle password in chiaro, e devo deselezionare la casellina.
Poi appare il secondo plugin, ma mi dice che non ci sono risultati, sebbene io li abbia calcolati, e per ultimo il terzo plugin, Fantahisto, che mi dà errore 54 (o 52, non ricordo). Comunque genero il sito, carico i js e il sito normale funziona bene, mentre il mobile si vede solo la skin vuota, senza alcun dato...dov'è che sbaglio?
MessaggioInviato: 17/09/2012, 17:55
Tutti quei plugin vanno configurati, leggi le istruzioni su come configurarli e vedi che risolvi tutti questi errori. Sul fatto che la versione mobile è vuota devi darmi un link altrimenti non so cosa possa essere....
MessaggioInviato: 17/09/2012, 18:16
L'ho fatto ma secondo me non capisco qualcosa...il sito è questo comunque: http://kuabba82.altervista.org/prova/mob/index.php
Non è che sia completamente vuoto, ma ad esempio non compaiono le classifiche, le rose squadre e molto altro...
MessaggioInviato: 17/09/2012, 18:44
E' sbagliato il percorso non è http://kuabba82.altervista.org/prova/mob/ ma deve essere questo http://kuabba82.altervista.org/mob/ e devi generare il sito con la mia skin e vedi che risolvi il fatto che la versione mobile risulta vuota, poi mancano i plugin da configurare e vedi che tutto andrà perfettamente.
MessaggioInviato: 17/09/2012, 18:52
Dunque, devi sapere che dentro la directory prova c'è la copia esatta di tutti i file della directory principale, faccio così per poter fare tutte le modifche che voglio senza andare a toccare il sito principale, quindi non è un problema. Ora ho configurato meglio gli altri plugin e funzionano, l'unico è l'invio formazione...mi dice che non è possibile utilizzare password nulle o in chiaro, ma di che password parla?
Poi ci sono un altro paio di cose che non mi sono chiare: 1) Le formazioni inviate dal sito normale vengono viste da questa versione mobile (e viceversa)?; 2) La sezione commento giornata cosa dovrebbe contenere? Perchè mi appare vuota...
MessaggioInviato: 17/09/2012, 19:03
Prima non erano presenti, altrimenti non avresti avuto la skin vuota, cmq meglio cosi. E' ovvio se invii una formazione con la versione mobile essa sarà presente nella versione normale e viceversa. Il commento di giornata è specificato in prima pagina
Variabile pufng
Partiamo dalla prima variabile il pufng, qui dovete inserire l'ID della competizione per la quale volete generare il Commento di Giornata, visibile nella Homepage. Prendiamo ad esempio il mio caso, io ho 4 competizioni, la principale a GP le altre 3 sono coppe a scontri diretti, mi capita spesso di giocare una giornata GP+Champions e l'altra GP+Coppa ogni settimana sarei dovuto andare a modificare l'ID della competizione direttamente nel file dello script (fcmPuffinNewsGenerator.js) per generare il commento di una o dell'altra coppa, cosi facendo in fase di generazione sito potete dirgli quale competizione avete giocato e quindi per quale competizione generare il commento. Una volta online andate sul vostro sito mobile e cliccate sul logo Wary Mobile a fondo pagina, si aprirà una pagina dove dovrete inserire una password (di default e admin) e cliccate i pulsanti a video ed il commento sarà generato.
Per le password in chiaro prova a cercare nella pagina dell'invio formazione di johndoe la direttiva [noex] ;) ;)
MessaggioInviato: 17/09/2012, 19:23
Variabile pufng
Dunque, per la funzione noex ho risolto googlando, e ho trovato il vecchio topic di johndoe... Solo, non è possibile impostare la stessa password usata sul sito? O comunque dare poi scelta all'utente di cambiarla?
Per i commenti, in realtà nella configurazione della warymobile avevo messo l'id competizione giusto, anche perchè è l'unica competizione che abbiamo, e c'era scritto 3, però non andava. Mettendo 1 sia a pufng sia a big match funziona...
Ultima cosa, i nomi delle squadre sono troncati...è normale? Si può ovviare al problema?
