 Oggetto del messaggio: [RISOLTO]PROBLEMA AIUTO
MessaggioInviato: 15/09/2012, 10:18
Sono utilizzatore di Revo dalla scorsa stagione.
Per passare alla versione 2.1 ho scaricato l'archivio zippato e cliccato sul file exe per l'aggiornamento.
mi è apparsa la scritta puoi uppare tutti i file ora.
FATTO.
Creato lega, competizione, squadre e aggiustato il nome di Dodò a mano e importato la cartella js nella prima pagina del "sito ftp".
fatto.
importato file dataA.js
FATTO
Non succede nulla..
Ma è un problema di licenza?? anche se l'altro sito fino a ieri funzionava?
Grazie del supporto
 Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMA AIUTO
MessaggioInviato: 15/09/2012, 10:22
FATTO.
fatto.
FATTO
Non succede nulla..
Grazie del supporto
imenticavo il link al sito... www.fantafontanella.altervista.org
MessaggioInviato: 15/09/2012, 10:46
1. Cambia il titolo del post, se tutti scrivessero PROBLEMA AIUTO! Secondo te cosa ci capiamo? ;)
2. "Non succede nulla"... io per risponderti a tono dovrei dirti "Hai sbagliato".
Morale del punto 2, se vuoi una risposta precisa sii preciso nella descrizione, nel tuo caso non è "non succede nulla" ma:
Fatal error: Call to undefined function: scandir() in...
Se facevi una ricerca in tal senso nel forum avresti capito che è un problema di php5.
Ricordati che su altervista come svuoti la root dai file di defualt ritorna il php4, controlla dal pannello di controllo di avere effettivamente il php5, ma non ti fermare all'indicazione a fianco della "rotella" vai nelle impostazioni e verifica attentamente.
Ola. :)
MessaggioInviato: 15/09/2012, 11:29
sto rifacendo tutto!
ti faccio sapere
MessaggioInviato: 15/09/2012, 11:57
ti faccio sapere
ho messo php 5.3
ho cancellato il vecchio database
ho modificato dodo
però ancora problemi.... scusami ma allo stesso tempo GRAZIE!!
MessaggioInviato: 15/09/2012, 12:01
Però mi pigli in giro? "ancora problemi che significa"? :shock:
Va be', ho visto, hai il problema DODO.
Cerca sul forum come risolvere da dentro FCM poi rigenera il sito e ricarica tutti i JS. ;)
MessaggioInviato: 15/09/2012, 12:21
Puffin perchè dovrei prenderti in giro?
ho cambiato il nome di dodo andando su file modifica archivio e poi cancellando tutte quelle scritte strane.
quando pero genero il sito fcm sulla query FCMFantasquadreDati.js
mi scrive cmq questa riga (avro rigenerato 1000 volte
a[156]=new B(7,xbA2+""DODO'' José Rodolfo""+xbC,-6,"14/09/2012 22.59.15")
mentre in tutte le altre righe c'è scritto piu o meno
a[157]=new B(7,xbA2+xg269+xbC,-1,"14/09/2012 23.03.09")
Che posso fare??
MessaggioInviato: 15/09/2012, 12:26
Perchè ti ho scritto di essere preciso e tu hai risposto "ho un altro problema" invece si essere specifico e copia incollare il messaggio che usciva sul tuo sito. ;)
Andiamo avanti.
Le cose sono 2, o non hai fatto bene quest'operazione qui sopra o è andato male qualcosa nella generazione e up dei file.
Accertati che da FCM, archivio, modifica il giocatore sia effettivamente corretto nel nome.
Poi genera il sito e vai a vedere i file che ti ha creato sul tuo PC senza upparli (tanto se l'errore c'è è li non è sul web).
Se li è tutto ok, uppa tutto.
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
