Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 229 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Prossimo
MessaggioInviato: 12/09/2012, 12:45
Ciao DragoBono,
ho scaricato il tuo addon.
anzitutto grazie per il tuo lavoro, per metterlo a disposizione e per aiutarci.
fin'ora sto inserendo piano piano i vari add on, senza alcun problema.
con il tuo però mi dà le prob formazioni solo di milan atalanta, mentre se clicco sugli altri scudetti mi da questo messaggio di errore:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mhd-01/www.pazzalega.eu/htdocs/img/prob_form/new.php:1) in /home/mhd-01/www.pazzalega.eu/htdocs/img/prob_form/new.php on line 9
lo dà su ogni squadra.
il mio sito è www.pazzalega.eu
sto leggendo tutto il post, ma non sto trovando soluzione (son comunque 12 pagine) ora continuo a leggere nell'attesa di una risposta.
ciao
http://questapazzapazzalega.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 12/09/2012, 13:05
Ho seguito le istruzioni ma cliccando sul menu probabili formazioni mi compare questo messaggio: La pagina http://fantalegateramo.altervista.org/i ... lue=always non è presente.
E' un problema di permessi altervista? Se si come potrei risolvere...??? Grazie
http://fantalegateramo.altervista.org/p ... /index.php
...tutto funziona perfettamente. Grazie
Ottimo.
Altri che avevano il problema possono confermare?
Intendo chi ha il sito non nella root principale ma in una cartella.
Confermo, identico problema, ma mettendo la sola cartella img nella root principale si risolve. Grazie!
Nizzola
http://www.legalucafeggi.it
MessaggioInviato: 12/09/2012, 17:53
marcucello ha scritto:
Ciao DragoBono,
il mio sito è http://www.pazzalega.eu
ciao
Non credo che sia colpa del mio addon.
Questo perche' il tuo sito e' ancora fortemente incompleto, se clicchi sulle squadre, ad esempio, ti da errore.
Secondo me c'e' qualcosa che non e' andato a buon fine nel passaggio dalla versione di Revo precedente.
Oppure non hai ancora inserito in Fantamanager tutti i dati necessari per la corretta generazione dei js.
Webmaster Lega FantaNole
http://www.fantanole.net
Presidente Real Kaba
MessaggioInviato: 13/09/2012, 12:14
Ciao DragoBono,
ciao
Ok grazie dragobono,
lo lascio così finchè non carico le rose e riaggiorno il sito martedì sera. ti farò sapere.
MessaggioInviato: 14/09/2012, 9:39
Ciao DragoBono,
innanzitutto complimenti per il tuo lavoro...Fantastico!!
Io ho installato tutto e tutto funzionante...
Purtroppo però ho un piccolo problema che non so se è noto.
Su FF, Chrome e safari tutto OK, invece si IE da dei problemi, dando un errore nel quale dice che non riesce a visualizzare i file xml...
Hai dei consigli?
Ciao e complimenti ancora! :)
MessaggioInviato: 14/09/2012, 10:17
Noce ha scritto:
Ciao DragoBono,
Hai dei consigli?
Mi fa piacere sapere che su FF, Chrome e Safari sia ok.
Io l'ho testato solo su IE e Maxton e a me funziona tutto senza problemi di visualizzazione.
Mi sembra dunque strano che a te con IE dia quel problema.
Verifica la versione di IE e i settaggi di protezione, potresti avere un livello troppo alto che impedisce la visualizzazione di alcuni files.
MessaggioInviato: 14/09/2012, 10:35
Noce ha scritto:
Ciao DragoBono,
Hai dei consigli?
Ciao e grazie per la tua risposta velocissima...
Ho fatto subito delle prove...
Ho provato a dare un livello di protezione più bassa...ma nulla, stesso problema...
Di seguito l'Errore:
Dettagli errore pagina Web
Agente utente: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; iOpus-Web-Automation; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Timestamp: Fri, 14 Sep 2012 08:31:33 UTC
Messaggio: 'Quotidiano' non è definito
Linea: 729
Carattere: 1
Codice: 0
URI: http://www.legafantamarano.it/SerieA/js ... ieADati.js
Questa è la pagina:
http://www.legafantamarano.it/SerieA/probformazioni.php
Solo Atalanta viene visualizzata in apertura della pagina.
Se poi clicco sulle altre Squadre va in Errore.
Con altri Browser non mi da questo problema...
Ciao! :)
MessaggioInviato: 14/09/2012, 10:47
Noce ha scritto:
Ciao DragoBono,
Hai dei consigli?
Linea: 729
Carattere: 1
Codice: 0
Questa è la pagina:
Ciao! :)
Aggiungo...
Ho dato uno sguardo all'errore, e sembra che non gli piaccia la riga 729 all'interno del file "fcmSerieADati.js":
arrQuotidiani[1]=new Quotidiano(1,"Gazzetta dello Sport")
Dice che non trova il Quotidiano...
Boh, non so...
MessaggioInviato: 14/09/2012, 11:18
Noce ha scritto:
Aggiungo...
Boh, non so...
Il problema e' dunque nel file "fcmSerieADati.js" e quindi deriva dai settaggi del tuo fantacalciomanager che genera, appunto, questo file.
Su questo non posso farci niente, devi verificare i parametri del tuo fcm.
MessaggioInviato: 14/09/2012, 12:51
Noce ha scritto:
Aggiungo...
Boh, non so...
Capisco...
Ma la curiosità è che su altri Browser funziona...Strano...
Controllerò cosa sta succedendo...
Grazie lo stesso...
