pupua ha scritto:
ok ti ringrazio ma non trovo com3e devo fare per visualizzarne una tipo solo il campionato....
poi ti sarei grato se guardassi un attimo la pagina perchè la visualizzazione non mi sembra corretta .. un po sfalsata
http://fantasme.altervista.org/formOnField.phpgrazie come sempre..... gentilissimo
Io vedo tutto perfetto...aspettiamo di vedere magari qualche formazione in campo...
se qualcosa non va il problema può essere solo uno: LE DIMENSIONI DEI LOGHI. Quindi te lo dico già da ora: VERIFICA CHE TUTTI I LOGHI siamo ESATTAMENTE 80x80 pixel e non avrei problemi.
Per visualizzare solo il campionato apri il file pagina_formOnField.php e cerca
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
cComp = ""
GeneraFormazioni(cGio,cComp,"originalReVo")
</script>
sostituisci
cComp = ""
con
cComp = 1
dove 1 non è altro che l'ID della competizione Campionato (l'ho vista tra i tuoi JS nel file fcmCompetizioniDati.js)
Allo stesso modo quando vuoi visualizzare le altre competizioni ti basta sostituire il numero con l'ID corrispondente ( 3 o 6 nel tuo caso)
