 Oggetto del messaggio: Domande.. stupide :.-)
MessaggioInviato: 24/09/2010, 18:42
So tutto!
So tutto!
Riuscita l'installazione... mi sovvengono un po di domande.. porbabilmnete stupide.. ma tant'è....
1 - se nn ho capito male della skin a cui ci si "appoggia" con fcm... serve esclusivamnete la cartella js (salvo eventuali plugin...) ... qiuindi ora come procedere per eliminare i file nn necessari.. e nn utilizzati.. della skin? immagino... eliminadoli dsirettamente dalla cartella skin... ma sarebbe scomodo per un roiutilizzo della skin per altre leghe.. altre possiiblità?
2 - sono ciecato... ma formazioni e tabellini... dv sono in revo? :oops:
3 - collegamentol a db e login mi sembra di capire che serva inanziatutto come admin per ... (...).... sarà mai collegato a invio formazion emercato?
4 -. invio formazione... nn ho mai utilizzato la funzione psswd per l'invio... come funziona?
5 - perche il big match nn funziona? http://www.fmc2000.net/A/index.php?cGir ... A&IdComp=1
 Oggetto del messaggio: Re: Domande.. stupide :.-)
MessaggioInviato: 24/09/2010, 18:47
Appunto, tu prendi tutta la cartella JS e non ti fare problemi. STOP
Per le formazioni inviate o clicchi sulla tabella omonima o sui nomi delle squadre nella tabella prossimi incontri. Per i risultati, vai al calendario e clicca su un risultato.
E certo... ma non ora. Attualmente loggarti serve per amministrare i messaggi in salastampa e guestbook e per settare le variabili relative alle varie competizioni.
Chiedi a Wary nel suo post, è una integrazione non è un modulo ufficiale revo. Comunque funziona come tutte le altre invio formazioni basate su JD
Prego
MessaggioInviato: 26/09/2010, 21:32
So tutto!
So tutto!
mmh.. ma se copiassi la skin che uso dalla cartella skin appunto e la copia rinominata in per es. revo :D e lo stesso dicasi per il file .ini e poi eliminassi tutto cio chre nn serve (ahem.. cartella js .. e poi?) nn si ovvierebbe al problema.. o farei un casotto?
quindi devo dedurne che in futuro la login servira per gestire un proprio pannello personale n solo dell'admin oltre all'invio della formazione e del mercato libero.. sarebbe meraviglioso:P restando all'oggi.. chiedo.. se dovessi usare plugin che richiedono db come appunto il mercato libero.... se usato quello associato a revo immagino farei un casotto.. oppure no?
Prego
Rigrazie
MessaggioInviato: 26/09/2010, 21:38
Per quanto riguarda la dir JS, come hai visto nelle nuove guide, ReVo non dipende più da nessuna skin.
Quindi usa quella che ti pare e poi prendi solo la dir JS. STOP.
Se vuoi una skin "pulita", allora usa una skin base di FCM, non crearti problemi dove non ci sono ;) che già ne abbiamo così...
Per il login, si, in futuro dovrebbe consentire la gestione specifica della squadra.
Per il mercato libero, se usi il tasto cerca, qualcuno lo sta già usando in combinazione con ReVO e le tabelle, dalla versione 0.3 sono state rinominate apposta per evitare conflitti con altri script o plugin che si appoggiano allo stesso db.
MessaggioInviato: 29/09/2010, 16:57
So tutto!
So tutto!
le vecchie tabelle (sednza prefisso revo) possono essere quindi eliminate?
MessaggioInviato: 29/09/2010, 17:00
Si.
