Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.03 [comp. Revo 2.00]
MessaggioInviato: 10/09/2012, 16:46
xisco ha scritto:
Wary ha scritto:
xisco ha scritto:
Scusami Wary, abbiamo appena finito l'asta, pare che vada tutto bene, l'unica cosa che non capisco è perchè le rose non si vedano, se però clicco la freccia destra (nella stessa pagina) mi fa vedere esattamente quanti crediti sono rimasti. Qualche idea? Grazie :)
http://fantadipendenti.altervista.org/m ... .php?Fsq=4
Quelli che hai messo su non sono i miei file presenti nella mia skin, un consiglio elimina la cartella mob che hai sul tuo host e ricaricala per intero, poi ti conviene ricaricare anche la cartella js facendo sovrascrivere i file...puoi anche fare a meno di rigenerare il sito con FCM vedi che risolvi.
ma i js devo ricaricarli nella cartella /mob?
Tu hai sia la cartella js che la cartella mob/js, ricarica sia la cartella js che l'intera cartella mob senza rigenerare (nella cartella mob/img salva eventualmente il bannerdemo, se lo hai creato per la tua lega).
EDIT: aggiungo pure di modificare sia il file DataA.js che hai dentro la cartella js, sia il file DataAmobile.js che hai dentro la cartella mob/js con le date corrette altrimenti avrai problemi con l'invio formazioni sia sul sito Revo che su quello mobile.
MessaggioInviato: 11/09/2012, 1:10
Purtroppo ho già rigenerato....i file DataA.js e DataAMobile.js gli ho aggiustati ;)
adesso che faccio? rimetto i file originali tuoi?
MessaggioInviato: 11/09/2012, 9:21
Allora facciamo una cosa, ripartiamo da zero. Scarica nuovamente la mia skin dalla mia pagina di download, poi elimina la cartella WaryMobile e il file WaryMobile.ini che hai in C:Programmi/FCM/skin ed estrai il pack che hai scaricato nella relativa cartella C:Programmi/FCM/skin, correggi i file DataA.js e DataAMobile.js con le date esatte per la nuova stagione. Rigenera il sito con FCM, con la mia skin che selezioni nella prima schermata di generazione sito di FCM, seguendo alla lettera la guida che c'è al primo post di questo topic. Configurando tutte le variabili e i vari plugin che utilizzi. Poi tramite il software che usi per caricare i file sul tuo host elimina le seguenti cartelle fantam, js, mob una volta eliminate le cartelle ed i relativi file al loro intero riuppa la nuova generazione sul tuo host caricando le cartelle fantam, js e mob nei successivi aggiornamenti puoi caricare unicamente la cartella js ed eventualmente la cartella fantam se utilizzi anche il fantamister, punto. Se segui la guida vedrai che tutto è semplice e senza problemi, dopo un po di volte tutto sarà automatico, ma vi prego ragazzi, non è una critica, leggete quello che scriviamo se leggete con attenzione non avrete mai nessun problema o al limite i problemi saranno banali e semplici da risolvere, altrimenti non se ne viene mai fuori.
MessaggioInviato: 11/09/2012, 11:28
E' andato tutto bene...grazie mille Wary e scusa il casino che ho fatto :)
MessaggioInviato: 11/09/2012, 13:10
Occhio che é sbagliato il file DataAMobile.js dentro la cartella mob/JS rileggi il primo post di pagina 21
MessaggioInviato: 11/09/2012, 13:27
ciao wary, potresti aiutarmi a capire quello che succede?
su questo sitohttp://fantaminuto.altervista.org/mob/ la foto dei presidenti in home page appare correttamente
su questo, http://www.fantaminuto.it/revo/mob/, che esattamente lo stesso però caricato su un altro server, non vengono visualizzate
mi puoi dare una mano?
MessaggioInviato: 11/09/2012, 13:39
Corretto ;) mi ero soffermato solo alle prime partite non controllando gli orari delle successive
MessaggioInviato: 11/09/2012, 14:13
Quasi sicuramente l'errore è dovuto dal fatto che sul primo sito hai nella cartella skin/originalRevo/img/team/... con le immagini dei loghi e dei presidenti, mentre sul secondo hai queste immagini nella skin che stai utilizzando. Le mie integrazioni sono fatte per la originalRevo quindi richiami a file e img sono fatti con i percorsi per questa skin, carica sul secondo sito questi file anche sulla skin originalRevo e vedi che risolvi.
MessaggioInviato: 11/09/2012, 14:19
No purtroppo no, i due file sono diversi, mentre sul file DataA.js che usa Revo ci sono solo le date, nel mio ci sono anche diverse funzioni js che permettono di far funzionare il termine di invio. Riprendi il mio file originale dal pack della skin e vedi che è diverso, poi modifica solo questa parte :
dataGiornata[1] = "august 25 2012 18:00"
dataGiornata[2] = "september 01 2012 18:00"
dataGiornata[3] = "september 15 2012 18:00"
dataGiornata[4] = "september 22 2012 18:00"
dataGiornata[5] = "september 25 2012 20:45"
dataGiornata[6] = "september 29 2012 18:00"
dataGiornata[7] = "october 06 2012 18:00"
dataGiornata[8] = "october 20 2012 18:00"
dataGiornata[9] = "october 27 2012 18:00"
dataGiornata[10] = "october 30 2012 20:45"
dataGiornata[11] = "november 03 2012 18:00"
dataGiornata[12] = "november 10 2012 18:00"
dataGiornata[13] = "november 17 2012 18:00"
dataGiornata[14] = "november 24 2012 20:45"
dataGiornata[15] = "november 30 2012 20:45"
dataGiornata[16] = "december 08 2012 18:00"
dataGiornata[17] = "december 15 2012 18:00"
dataGiornata[18] = "december 21 2012 18:00"
dataGiornata[19] = "january 06 2013 18:00"
dataGiornata[20] = "january 13 2013 18:00"
dataGiornata[21] = "january 20 2013 18:00"
dataGiornata[22] = "january 27 2013 12:30"
dataGiornata[23] = "february 03 2013 18:00"
dataGiornata[24] = "february 10 2013 18:00"
dataGiornata[25] = "february 17 2013 18:00"
dataGiornata[26] = "february 24 2013 18:00"
dataGiornata[27] = "march 03 2013 18:00"
dataGiornata[28] = "march 10 2013 18:00"
dataGiornata[29] = "march 17 2013 18:00"
dataGiornata[30] = "march 30 2013 18:00"
dataGiornata[31] = "april 07 2013 15:00"
dataGiornata[32] = "april 14 2013 18:00"
dataGiornata[33] = "april 21 2013 18:30"
dataGiornata[34] = "april 28 2013 18:00"
dataGiornata[35] = "may 05 2013 18:00"
dataGiornata[36] = "may 08 2013 18:00"
dataGiornata[37] = "may 12 2013 18:00"
dataGiornata[38] = "may 19 2013 18:00"
lasciando tutto il resto inalterato, vedi che risolvi. Ora come ora non puoi nemmeno inviare la formazione dal sito Mobile. Basta che ricarichi solo questo file DataAMobile.js senza rigenerare. Leggete ragazzi....leggete vi prego :cry: :cry:
MessaggioInviato: 11/09/2012, 14:49
Ciao wary, nel riepilogo formazioni inviate la panchina è comunque limitata a 7 giocatori. Ti risulta?
Caramia's Liga
FantaCerasolo
