MessaggioInviato: 03/09/2012, 15:04
salve, entro nel mio sito e trovo questo....
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /membri/fantatavernacdm/REVO/js/fcmFantasquadreDati.js.php on line 514
cos'ho fatto finora:
Avevo l'1.6 funzionante, ultima giornata scorso anno, tutto ok js che uplodavo con filezilla, non attraverso il sito.
Ora da quando ho inserito il nuovo file data e le nuove rose tutto ha smesso di funzionare...mi dava una stringa di errore simile a quello scritto sopra.
Cancellato tutto dal server.
Installato la 2.0
Controllato il php5, curl di altervista tutto ok.
Entro nel sito e mi trovo che mi dice "js mancante" (infatti non l'avevo messa), clicco sul secondo link che mi dice che avrei potuto inserirle attraverso sito: php ok, curl ok, permessi di scrittura NO. [mi piacerebbe capire xke no visto che cmq mi piacerebbe in futuro avere tutta la gestione da sito....cmq...]
Avendo cercato istruzioni nel forum, ho pensato che il problema di prima e di oggi fosse il nome di dodo, che effettivamente è scritto in cirillico nell FCM. Faccio modifca e lo rinomino bene.
Prendo la nuova cartella js caricata da FCM (tutti i dati) e la metto nel sito revo.
Giustamente ora non può dirmi che manca la cartella js, ma mi da il nuovo errore scritto sopra...
ho provato anche ad aprire i due file con blocco notes, ho notato che rinominando il nome di dodo mi corregge una riga, ma più sotto ce n'è un'altra molto simile ed errata (credo)
a[201]=new B(8,xbA2+""DODO'' José Rodolfo""+xbC,-1,"03/09/2012 0.08.39")
qualcuno può darmi un aiuto a riguardo? anche per il discorso permessi di scrittura...
grazie infinite
MessaggioInviato: 03/09/2012, 15:13
ho dimenticato di scrivere che il file giocatori fca l'ho scaricato l'altro ieri ed ha sempre quel dodo cirillico...
MessaggioInviato: 03/09/2012, 15:21
fantatavernacdm ha scritto:
[[mi piacerebbe capire xke no visto che cmq mi piacerebbe in futuro avere tutta la gestione da sito....cmq...]
Non ho capito...
Se lasci un link al tuo sito vediamo di capire cos'è, il DODO non compare solo nella tua squadra compare nella query "tutti i dati" ed anche li crea problemi.
MessaggioInviato: 03/09/2012, 15:33
www.fantatavernacdm.altervista.org/REVO
ho provato anche a svincolare dodo dalla fantasquadra di appartenenza e riacquistarlo con il nome pulito...ma nulla....
MessaggioInviato: 03/09/2012, 15:42
http://www.fantatavernacdm.altervista.org/REVO
Io vedo questo nel tuo fcmFantasquadreDati.js
a[200]=new B(8,xbA2+xg117+xbC,-3,"03/09/2012 0.08.35")
Cambialo, a mo' di test, così:
a[201]=new B(8,xbA2+xg117+xbC,-3,"03/09/2012 0.08.35")
Dimmi un pò...
P.s.: Non ho però capito cosa intendevi prima con la frase che ti ho quotato...
MessaggioInviato: 03/09/2012, 16:00
mi ha lasciato fare il wizzard...
Log installazione
√ Creato o aggiornato file conn.php
√ Connessione al DB riuscita.
√ Selezione del DB riuscita.
− Tabella revo_messaggi già presente.
− Tabella revo_utenti già presente: Password e Mail admin aggiornate.
− Tabella revo_utenti_squadre già presente: Squadra admin aggiornata.
− Tabella revo_unotizie già presente.
− Tabella revo_stats_query già presente.
− Tabella revo_mp già presente.
− Tabella revo_mp_canc già presente.
− Tabella revo_mercato già presente.
− Tabella revo_mercato_int già presente.
− Tabella revo_mercato_acq già presente.
× Errore nella creazione della tabella revo_stats. Query "Tutti i dati" mancante!
mi dice di andare alla home. Clicco ed ora la stringa antihome page è cambiata in:
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
MessaggioInviato: 03/09/2012, 16:04
Log installazione
Scusa ma l'errore sembra chiaro... non hai esportato la query "Tutti i dati".
Fallo e assicurati di non avere il problema DODO.
MessaggioInviato: 03/09/2012, 16:07
la frase che mi chiedi di ripeterti è che in futuro mi piacerebbe che si gestisse tutto da sito scrivendo sul database, perchè prima facevo ogni volta il copia incolla della cartella js...ma è un problema di secondo piano...
MessaggioInviato: 03/09/2012, 16:10
Una volta installata ReVo si gestisce tutto da sito da un bel pezzo. :shock: E' per questo che non capisco cosa intendi.
Il passaggio alla 2.0 è stato "traumatico" per via di una serie di coincidenze:
- nuova stagione (nuove squadre/utenti e id che cambiano);
- cambio di server revo;
- errore DODO...
- e altra roba.
MessaggioInviato: 03/09/2012, 16:16
forse non so cosa significhi esportare la query "tutti i dati".
Passaggi appena effettuati:
cancellato cartella js server
cancellato cartella js pc
rigenerato sito con FCM mettendo nel menu a tendina "tutti i dati"
aperto il file attraverso blocconote con la sbrodolata
corretto le due righe che mi hai suggerito
upload intera cartella js pc in sito revo.
Penso di aver sempre seguito alla lettera tutti i dettagliatissimi video tutorial di youtube
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
