Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 03/09/2012, 13:05
ho un piccolo problema che penso dipenda da alcuni calciatori (Lulic, per esempio) che nella mia lega abbiamo con ruoli diversi da quelli FFC.
Praticamente mi ritrovo con formazioni schierate con moduli assurdi (2-6-2) perche' Lulic, sempre per usare lo stesso esempio, viene considerato Centrocampista e non difensore.
In FCM tutti i dati sono corretti...c'e' qualche file che dovrebbe essere corretto?
Grazie in anticipo :ugeek:
MessaggioInviato: 03/09/2012, 13:15
Dovresti fare l'upload del file fcmSerieADati.js e fcmSerieADatiDettaglio.js
MessaggioInviato: 03/09/2012, 13:18
alcune proposte:
1) pensi sia possibile inserire in qualche modo (magari senza foto e in piccolo ) i tribunari???
2) inserire un numerino che indichi (se opportuno) i rigoristi accanto al nome???
3) adattare questa visualizzazione ai risultati??? magari aggiungendo i punti (es 6+3=9) sotto al nome e segnalando con un iconcina i giocatori subentrati??? sarebbe un pò più complicato nel caso di supplementari e rigori.. ma io lo propongo...
credi si possano fare??? la sfida più interessante e difficile è quella dei risultati ma sarebbe fenomenale!!!
ciao e grazie per avermi fatto adattare lo script
MessaggioInviato: 03/09/2012, 13:21
Reggina ha scritto:
alcune proposte:
si può fare tutto manca il tempo ;)
MessaggioInviato: 03/09/2012, 14:00
per i rigoristi ce l'ho fatta (era molto semplice)
basta sostituire
if (f[j].Rig==0){
               document.write("<div class='nomegio'>"+getOnlyUpper(f[j].Nome)+"</div>")
               else{
               document.write("<div class='nomegio'>"+getOnlyUpper(f[j].Nome)+" ("+f[j].Rig+")</div>")
al codice
e
if (f[j].Rig==0){
               document.write("<div>"+getOnlyUpper(f[j].Nome)+"</div>")
               else{
               document.write("<div>"+getOnlyUpper(f[j].Nome)+" ("+f[j].Rig+")</div>")
al codice
sono riuscito a sistemare anche i tribunari (se vuoi ti passo il codice così che tu lo possa aggiornare senza che lo faccia ognuno per conto suo)..
per i risultati dubito di potercela fare da solo sopratutto in questo periodo e sopratutto per quanto riguarda supplementari e rigori...
ciao
MessaggioInviato: 03/09/2012, 16:42
Ciao, ho un piccolo problema.
Dato che ho sostituito la squadra ASC PORCHETTA COMPLETA con ATLETICO ORULA, mi sapreste dire come mai mi appare dappertutto il nuovo nome(ATLETICO ORULA) tranne che nelle formazioni schierate dove compare ancora il vecchio(ASC PORCHETTA COMPLETA)? Grazie anticipatamente per la risposta
http://www.acab86.altervista.org/formOnField.php
MessaggioInviato: 03/09/2012, 17:32
ho risolto! ;)
MessaggioInviato: 03/09/2012, 17:35
Ciao, sul mio sito l'addon si comporta in modo strano, mi fa visualizzare come giornata successiva la 25a
http://fantaminuto.altervista.org//formOnField.php
e quindi non visualizza le formazioni inviate per la 3a.
quale può essere il problema?
lo stesso problema si presenta con l'addon top&flop, che tenta di visualizzare i voti della 24 giornata, credo a questo punto che sia un problema di variabili di fcm
MessaggioInviato: 05/09/2012, 16:28
l'add-on continua a dare questo problema, qualcuno sa aiutarmi?
MessaggioInviato: 05/09/2012, 16:46
Beh intanto non hai nessuna formazione inviata per la terza giornata.....quindi è un pò difficile vedere le formazioni e poi secondo me hai qualche problema nel calendario (Fcm) infatti come vedi le giornate sono espresse in numeri 26a - 27a mentre la venticinquesima è espressa in lettere.....non è che hai fatto qualche pasticcio quando hai creato il calendario???
