Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [RISOLTO]Login amministratore
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:02
installato tutto
entro nel sito, provo a loggarmi come admin ma non succede nulla...
http://www.fantaeasyword.altervista.org
 Oggetto del messaggio: Re: Login amministratore
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:04
Manuhomer ha scritto:
installato tutto
Puoi essere più specifico? Che signifa "non succede nulla"? Sei sicuro d'aver digitato correttamente user e pwd?
Senza user e pwd posso controllare poco.
Prova anche a rilanciare il wizard essendo sicuro di mantere lo stesso user della prima volta.
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:11
installato tutto
dopo aver messe user e psw mi esce di nuovo l'immagine in cui dice che il sito non è configurato e di logarsi come admin
mi viene il dubbio di aver scritto male la psw o la user nel passaggio precedente
come posso risolvere?
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:15
adesso poi mi esce questo....
1. Licenza non attiva.
Verifica d'aver inviato la richiesta dall'apposito form dal sito ReVo.
Se hai ricevuto la mail di conferma attivazione, la tua licenza è attiva, non è questa la causa del problema!
2. Mancanza di uno o più file ReVo;
Controlla d'aver uploadato tutti i file del pacchetto ReVo.
3. Mancanza dei files dati nella dir JS o della dir JS stessa;
Controlla attentamente quanto scritto nella sezione "Generazione Sito" delle guide ufficiali.
4. Requisiti ReVo non soddisfatti.
Rileggi le istruzioni di installazione che trovi nel sito ReVo. http://www.fmsrevo.it
Sinteticamente il tuo spazio web deve avere:
php5 attivato
funzioni Curl attivate;
Devi avere a disposizione un apposito db di cui conosci tutti i parametri d'accesso.
In merito a questi requisiti puoi cercare nel forum di assistenza ReVo eventuali indicazioni su host specifici (es.: altervista)
Prima di chiedere assistenza assicurati d'aver verificato ATTENTAMENTE d'essere in linea con i tre punti di cui sopra.
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:19
adesso poi mi esce questo.... [cut]
Questo non è colpa tua, ci sono problemi su altervista in genere. Io non riesco a raggiungere i miei siti... aspettiamo che si risolva.
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:20
Te l'ho scritto sopra, rilancia il wizard e ridigitando i campi aggiorni la pwd. Lo user però DEVE ESSERE QUELLO DI PRIMA.
Nell'incertezza svuota tutto il db dal pannello phpmyadmin di altervista e rilancia il wizard come fosse la prima volta.
MessaggioInviato: 31/08/2012, 18:58
tutto fatto ma non cambia nulla...
MessaggioInviato: 31/08/2012, 19:42
risolto grazie!!!
MessaggioInviato: 01/09/2012, 12:44
Ho anche io lo stesso problema, potresti dirmi di come hai risolto? Grazie
MessaggioInviato: 02/09/2012, 19:37
capisco che potrà sembrare strano ma avevo anche io lo stesso problema (sia l'anno scorso che quest'anno), dopo aver avviato il wizrad ed impostato username,password e squadra associata non riuscivo ad effettuare il login.
Dopo svariate prove ho risolto nella seguente maniera:
1: ho lasciato come username "admin"
2: non ho associato nel wizard la mia fantasquadra ma l'ho fatto in un secondo momento dal menù "gestione utenti"
Ciao!
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
