Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 229 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Prossimo
MessaggioInviato: 25/08/2012, 16:58
Probabili Formazioni Gazzetta v4.0
Stagione 2014/2015
by Davide Scotti
ultimo aggiornamento: 27/08/2014
COSA FA?
E' uno script che permette di visualizzare le probabili formazioni delle squadre di Serie A per ogni partita del campionato.
Oltre ai titolari mostra: i panchinari, i giocatori in tribuna, gli indisponibili, gli squalificati, i diffidati e gli eventuali ballottaggi.
E' ricavato dal servizio in tempo reale offerto dalla gazzetta dello sport e pertanto e' sempre aggiornato alla prossima gara.
PREREQUISITI
Funziona con qualsiasi versione di Revo, compreso la recente 2.11 ma e' adattabile a qualsiasi tipologia di skin utilizzata.
SCREENSHOT
DEMO
Clicca QUI per visualizzare la demo
INSTALLAZIONE
    1) Copiare il contenuto della cartella "tuosito" nel percorso principale del proprio sito
    2) Aggiungere nel menu' del sito i riferimenti al file "probformazioni.php"
NOTA BENE!
Affinchè questa integrazione possa funzionare correttamente è obbligatorio rispettare i percorsi di installazione.
Se il sito Revo non e' stato messo nella root principale del dominio (http://www.tuosito.it) ma in una sottocartella (http://www.tuosito.it/tuacartella/) la cartella "img" deve comunque essere messa nella root del sito mentre la cartella "custom" e il file "probformazioni.php" possono essere messi nella cartella dove e' stato messo il sito.
Un sintomo evidente che non e' stato rispettato il percorso di installazione e' la mancanza delle immagini degli scudetti delle squadre o il mancato caricamento delle formazioni in campo, con il simbolo del caricamento in corso che continua a girare all'infinito.
RELEASE
Questa versione comprende tutte le squadre della serie A per la prossima stagione, comprese le neo promosse Cesena, Empoli e Palermo.
Chi avesse gia' installato altre versioni e' pregato di rimuovere tutti i componenti prima di installare quella attuale.
DOWNLOAD
Clicca QUI per scaricare la versione 4.0
Webmaster Lega FantaNole
http://www.fantanole.net
Presidente Real Kaba
Ultima modifica di dragobono il 27/08/2014, 20:47, modificato 14 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: PROBABILI FORMAZIONI GAZZETTA
MessaggioInviato: 25/08/2012, 17:55
dragobono ha scritto:
Riprendendo il lavoro fatto da altri sono arrivato a questa soluzione:
http://www.fantanole.net/probformazioni.php
Quindi tutto funzionante e visibile.
Questo perche' campetto, scudetti e maglie vengono messi in locale e dal sito della gazzetta vengono recuperati solo i dati della giornata.
Siccome ho visto che molti hanno il problema di squadre non visualizzate ho pensato di mettere tutto a disposizione compresi loghi e maglie da me rivisitati.
E' compatibile sicuramente con la skin di base e quella Steel Blue ma credo con tutte visto che e' trasparente e poggia su fondo della skin.
Se interessa trovate il pacchetto, comprensivo di istruzioni, qui:
http://www.fantanole.net/VARIE/prob_form_gazza.rar
Spero sia di vostro gradimento
In teoria l'unica squadra che non funziona dovrebbe essere il Pescara, per i noti problemi (vedi l'anno scorso col novara) della gazza sugli stemmi. Quindi tenendo la mia pagina, dimmi se sbaglio, basterebbe copiare solo lo stemma del pescare e cambiare il link a questo, giusto?
quale precisamente?
<tr>
<td align="left"><a href="http://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Pescara/" target="_blank"><big><span style="font-weight: bold; color: blue;">Pescara</span></big></a>
<object id="probabili_formazioni" width="550" height="250" data="http://www.gazzetta.it/ssi/swf/campetto_oriz.swf" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="quality" value="high"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="allowScriptAccess" value="always"/>
<param name="flashvars" value="xmlPath=http://www.gazzetta.it/ssi/2011/boxes/calcio/squadre/pescara/formazione/formazione.xml"/>
<param name="movie" value="http://www.gazzetta.it/ssi/swf/campetto_oriz.swf"/>
</object>
</td>
MessaggioInviato: 25/08/2012, 18:26
A GolClaudio:
Il problema, come detto, sta nel fatto che sul sito della gazzetta non ci sono evidentemente gli scudetti di tutte le squadre e le icone dei giocatori.
Ecco perche' bisogna puntare a immagini in locale e linkare alla gazzetta solo i dati della giornata per la singola squadra, quelli ci sono sempre.
Piu' che modificare il tuo codice ti converrebbe quindi usare i miei files (immagini e pagine) adattandole al tuo sito. Credimi, ci metti di meno.
MessaggioInviato: 25/08/2012, 18:56
So tutto!
So tutto!
A GolClaudio:
http://www.fmc2000.net/A/probformazioni.php
mmh mi gira a vuoto... dv sbaglio?
MessaggioInviato: 25/08/2012, 18:58
A GolClaudio:
L'unico inconveniente è che la pagina mi sembra più funzionale e bella così dove posso visualizzarle tutte contemporaneamente
http://www.claudio71.altervista.org/Legagol15/gazza.php
MessaggioInviato: 25/08/2012, 19:19
A Mobis73:
Devi controllare bene i link che ci sono nella pagina "pagina_probformazioni.php" sicuramente puntano ad un percorso sbagliato:
<a target="I1" href="http://tuosito/img/prob_form/new.php?sq=atalanta">
<img src="img/prob_form/atalanta_scudetto.png" border="0" ><br>Ata</a>
e ovviamente lo stesso per le altre squadre.
MessaggioInviato: 25/08/2012, 19:25
A GolClaudio:
Nel codice che hai messo non ci sono i riferimenti per le immagini, probabilmente sono in un'altro punto della pagina o in un'altra pagina collegata, verifica.
MessaggioInviato: 25/08/2012, 19:59
So tutto!
So tutto!
A Mobis73:
direi corretto http://www.fmc2000.net/A/img/prob_form/ ... q=atalanta
MessaggioInviato: 25/08/2012, 21:41
A Mobis73:
Riesci a mandare il codice della pagina completa?
MessaggioInviato: 26/08/2012, 12:04
non si riesce a togliere quel legero bordo bianco?
