 Oggetto del messaggio: [RISOLTO]Problemi re-installazione
MessaggioInviato: 15/08/2012, 2:07
Ciao a tutti,
problemino.
Mio sito http://www.fantacazzoni.it hostato su tophost da ben 3 anni. Quindi ben rodato.
Avevo il mio caro revo dell'anno scorso, ho caricato su fcm il nuovo db giocatori, creato la mia nuova lega (portandola da 10 a 12 specifico).
Fatto un bel backup del sito revo.
Generato il js. Aggiornato le img, aggiungendo le info dei due nuovi.
Uppato e niente.
Mi dava errore
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /home/mhd-01/www.fantacazzoni.it/htdocs/js/fcmQueryQ1.js.php on line 5
Allora, ho pensato che il passaggio da 10 a 12 avesse generato qualche rogna facendo un semplice overwrite.
Allora ho azzerato la root del mio bel sitino e ho uppato tutto bello nuovo, compreso js ect..
Rilancio addirittura il wizard e mi riesce nuovamente:
√ Creato o aggiornato file conn.php
√ Connessione al DB riuscita.
√ Selezione del DB riuscita.
− Tabella revo_messaggi già presente.
− Tabella revo_utenti già presente: Password e Mail admin aggiornate.
− Tabella revo_utenti_squadre già presente: Squadra admin aggiornata.
− Tabella revo_unotizie già presente.
− Tabella revo_stats_query già presente.
− Tabella revo_mp già presente.
− Tabella revo_mp_canc già presente.
− Tabella revo_mercato già presente.
− Tabella revo_mercato_int già presente.
− Tabella revo_mercato_acq già presente.
Stesso problema.
Ho fatto un giretto sul forum e c'era qualcosa simile ma il workaround era caricare tutto da capo.
Help?
Danke!
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi re-installazione
MessaggioInviato: 15/08/2012, 7:09
Hai un errore nella query "Tutti i dati".
Sei sicuro di non averla "manovrata" e di stare usando quella standard di FCM?
C'è una cosa strana in quella query, nelle prime righe:
a[1]=new RisQuery("Giocatore%Squadra%Ruolo%Cod%FMld%Ts%Pres%Aff%MVC%MVF%MVT%MVDst%MVDlt%MVAnd%MVRnd%FMC%FMF%FMT%FMDst%FMDlt%FMAnd%FMRnd%GF%GFR%GS%GSR%AGol%Ass%RP%RS%Amm%Esp%Tesserato In")
a[2]=new RisQuery(""DODO' José Rodolfo"%Roma%D%125684%8%NO%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%")
a[3]=new RisQuery("ABATE Ignazio%Milan%D%11803%16%NO%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%")
Da dove salta fuori quel DODO' ?
MessaggioInviato: 15/08/2012, 8:24
Giurin giurello non ho toccato nulla.
È la query standard e ho utilizzato il db che ho trovato sul thread ufficiale di fcm.
Quindi il problema è quell'accento di dodo' ?
Se si mi aspetto che molti abbiano avuto Problemi.
Che faccio, controllo l'archivio?
Grazie mille.
MessaggioInviato: 15/08/2012, 8:31
Grazie mille.
No, non è l'accento la doppia "" ad inizio stringa... imho quel giocatore è inserito male nell'archivio, controlla con FCM e cmq occorrerebbe sentire rainbow6 per questo.
MessaggioInviato: 15/08/2012, 9:22
Grazie mille.
Guarda ho modificato a mano l'archivio da fcm, era l'unico errore.
Si vedeva che era un copia e incolla sbagliato da excel.. si portava dietro un po' di rumenta.
In ogni caso ho scritto sul forum di mettere a posto.
Grazie come sempre.
G.
MessaggioInviato: 15/08/2012, 9:56
Grazie mille.
Grazie come sempre.
G.
Infatti era un errore nell'archivio fcm e quando verrà corretto facilmente ci sarà da ripartire da zero con un altro archivio nuovo (corretto)
MessaggioInviato: 15/08/2012, 10:23
Io ho notato subito il problema ho modificato manualmente il nome di Dodo eliminando gli errori e sono riuscito a generare tranquillamente il sito senza alcuno errore!
MessaggioInviato: 31/08/2012, 23:14
salve, scusate l'ignoranza, io ho fatto una ricerca tra i giocatori di FCM (ho già aggiornato le rose) e Dodo non me lo trova, qual è il file da editare a mano?
MessaggioInviato: 01/09/2012, 0:38
Devi entrare nell'archivio giocatori di fcm, vai sulla roma e modifica il nome di DODO in DODO Jose Rodolfo (tale e quale a come l'ho scritto io) poi rigenera il sito e ricarica la cartella js
MessaggioInviato: 03/09/2012, 22:17
Regio, ho una domanda volante. Nel wizard mi viene richiesto il mio host name e il database name, sono come sempre sbadato io ma dove li prendo esattamente questi dati?
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
