MessaggioInviato: 23/11/2011, 15:40
Il primo problema che ho dalla versione 1.5 è che l'aggiornamento automatico si blocca puntualmente alla fase di download dei file, ho controllato che il mio host rispettasse tutti i requisiti necessari e sembra li rispetta tutti ho settato i permessi su tutti i file della dir revo a 777 inclusi file e sottocartelle, ma puntualmente a un nuovo aggiornamento mi si blocca al download, ho tentato sia con l'original Revo che co la mia subskin con lo steso risultato. Non so più dove cercare l'errore qualche aiutino?
Il secondo errore è che segnala a tutti i partecipanti, una volta entrati nel loro account sul sito un messaggio privato non letto, ma aprendo la posta in arrivo la cartella è vuota ma dice che c'è un messaggio in arrivo! Ecco uno screen!
Risoluzioni al problema?
Ho la versione 1.52 aggiornata manualmente secondo schema preciso!
Grazie a tutti per l'eventuale aiuto!
Ultima modifica di eL Pitu iL PuFFo il 03/12/2011, 16:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 23/11/2011, 16:19
Su che host sei?
I permessi vanno a 775 ma lascia stare i file nella root che vanno bene così come sono.
Il problema delle "buste" senza messaggi mi sa che è roba vecchia...
MessaggioInviato: 26/11/2011, 16:20
Allora per i permesi li ho sistemati ora aspetto il prossimo per vedere se funziona o meno!
Per quel che riguarda i messaggi non credo di aver risolto!
Ho seguito la procedura segnata qui:
http://fcmrevo.vallesina.tv/http:/fcmrevo.vallesina.tv/fcmrevo-1-4-aggiornamento-automatico/#more-742
Ma riprovando nuovamente a inviare dei mex privati resta il solito probelma, bustina che lampeggia, cartella messaggi vuota, messaggi inviati spariti!
La cosa che più mi ha destato curiosità è il fatto che prima i messaggi funzionavano bene e questo intendo prima della 1.5 i messaggi sono stati inviati con l'ultima versione disponibile cioè la 1.52 ma i messaggi che risultano essere inviati dal "DB" non vengono visualizzati sul sito!
MessaggioInviato: 26/11/2011, 18:34
Tutto molto molto strano. Fai la prova del 9 e metti un link al sito che ti da problemi.
MessaggioInviato: 03/12/2011, 10:51
Ho provato anche facendo la prova del 9 ma il problema persiste!
La prova del 9 l'ho fatta a questo link:
http://fantascalzi.it/fantaskin/index.php
Il sito dove altresì non funziona è questo:
http://fantascalzi.it/index.php
L'errore è sempre lo stesso!
MessaggioInviato: 03/12/2011, 14:41
Mi ridici qual'è l'errore, sopra ne hai descritti 2.
MessaggioInviato: 03/12/2011, 15:04
quello principale e che posso constatare ora è quello dei messaggi privati!
Invio il messaggio e spariscono, mentre dal db risultano essere stati inviati!
Provato con la prova del 9 e stesso errore!
MessaggioInviato: 03/12/2011, 15:18
Hai molti mp?
Se ne hai pochi o puoi perderli cancella la tabella revo_mp e revo_mp_canc, rilancia il wizard e riprova.
MessaggioInviato: 03/12/2011, 16:26
Sembra essersi risolto il porblema!
Sono entrato nel DB tramite myphpadmin ho eliminato le tabelle dei MP e riavviato il wizard, sembra funzionare tutto bene ora!
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
