 Oggetto del messaggio: mercato Libero
MessaggioInviato: 27/11/2011, 13:50
Ho attivato il mercato libero per la settimana dal 27/11-3/12. Ma l'ho fatto attivando il mercato il 23/11 con scadenza il giovedì. Pensavo che il giovedì fosse quello del 1/12, mentre le buste si sono aperte il giovedì 24/11.
Risultato:
- l'asta si è chiusa in anticipo;
- vi ha partecipato un solo presidente che si aggiudicato i giocatori richiesti.
Ora, quando riapro la sessione sempre con la stessa settimana 27/11-3/12, il sistema mi dice che la sessione è chiusa. Per la verità la sessione rimane chiusa anche se scelgo la settimana 4/12-10/12.
Il mio obiettivo è azzerare tutto e fare l'asta (solo in busta chiusa).
Come risolvo.
Mario
http://www.fantainpero.it/2011/
 Oggetto del messaggio: Re: mercato Libero
MessaggioInviato: 27/11/2011, 16:29
Risultato:
Come risolvo.
Mario
Le sessioni vengono aperte SOLO di lunedì. Quindi riprova a fare quello che ti serve da lunedì.
MessaggioInviato: 01/12/2011, 17:54
buongiorno a tutti sono nuovo nel forum. da qualche tempo ho installato fcmrevo e attivato la skin normale con aggiornamenti automatici. Intendo fare mercato libero dall'8 gennaio al 4 febbraio con chiamata ogni lunedì dalle 14 e scadenza giovedi ore 23. Qualcuno cortesemente mi può spiegare come fare?
In particolare non ho capito i seguenti passaggi dopo aver visto il tutorial:
1) Prima della scadenza visualizza solo: chiamate senza dati le tue chiamate le tue intenzioni. Qui cosa significa e cosa bisogna impostare?
2) Termine per presentazione delle chiamate ore: (hh.mm)
Termine per presentazione delle intenzioni di rilancio ore: (hh.mm)
Termine per presentazione dei rilanci/buste ore: (hh.mm)
In questo caso: Se io voglio aprire il mercato ogni settimana da lunedì alle 14 a giovedì alle 23 come mi devo comportare e cosa spuntare?
Intendo utilizzare il meccanismo di rilancio e di assegnazione automatica alla scadenza sul modello ebay.
Grazie in anticipo
MessaggioInviato: 01/12/2011, 18:15
Fammi capire cosa intendi qui poi ti rispondo.
Puoi giocare o come da regolamento: chiamate, intenzioni, rilanci, apertura buste a chiusura rilanci
oppure SOLO con: chiamate, apertura buste a scadenza chiamate.
Non ci sono altre modalità.
Quale delle 2 è la tua?
MessaggioInviato: 01/12/2011, 18:20
Scusa se non mi sono spiegato bene. é possibile fare un'asta sul tipo quella che si fa prima dell'inizio dei campionati, quella estiva per intenderci? Io chiamo un giocatore, gli altri rilanciano, a un certo punto si arriva alla scadenza e chi ha offerto di più se lo aggiudica. Credo che la mia modalità sia la prima, la seconda mi pare che corrisponda a un'offerta in busta chiusa e poi alla fine si apre senza sapere quanto hanno offerto gli altri.... Grazie in anticipo
MessaggioInviato: 01/12/2011, 18:27
Si, la seconda è tipo busta chiusa, ma la prima passa per le intenzioni, al limite imposti il limite delle intenzioni a distanza di un minuto dall'apertura dei rilanci e fai quello che dici tu.
Fa così, fai una chiamata di prova, poi dal pannello a turno seleziona un'opzioni e vedi la differenza (ovviamente "le tue intenzioni" a te non interessa.
Esempio.
Tu hai detto che fai chiamate e poi rilanci.
Quindi numero 1 devi decidere quando chiudere le chiamate e, di conseguenza, quando aprire i rilanci.
Diciamo che tu accetti chiamate da lunedì a alla mezzanotte di martedì e subito dopo parti con i rilanci fino alle 23 di giovedì.
In questo caso imposti scadenza chiamate 23.59 di martedì, scadenza intenzioni 00.00 di mercoledì e chiusura rilanci alle 23.00 di giovedì.
Il primo che si collega alla bacheca dopo le 23.00 del giovedì farà partire l'apertura buste.
Questo è quanto non ti resta che provare.
MessaggioInviato: 01/12/2011, 18:48
Ho capito molto bene la seconda parte, ferma restando una domanda: quando si arriva ad assegnare un giocatore il programma lo assegna automaticamente e fcm va di conseguenza o poi bisognerà procedere ad aggiornare su fcm sulla base di quanto accaduto sul mercato?
Mi restano invece alcuni dubbi su questi punti
1) Si, la seconda è tipo busta chiusa, ma la prima passa per le intenzioni, al limite imposti il limite delle intenzioni a distanza di un minuto dall'apertura dei rilanci e fai quello che dici tu ----> qui non ho capito
1) Prima della scadenza visualizza solo: chiamate senza dati le tue chiamate le tue intenzioni. Qui cosa significa e cosa bisogna impostare? Fa così, fai una chiamata di prova, poi dal pannello a turno seleziona un'opzione e vedi la differenza (ovviamente "le tue intenzioni" a te non interessa. ----> scusami nemmeno qui capisco bene. Per fare una simulazione in vista del vero mercato come si deve procedere? E se nel caso assegno un giocatore di prova, se viene assegnato poi posso annullare?
Grazie e scusami se non capisco alcune cose, sono convinto sia più facile da fare che da spiegare...
MessaggioInviato: 02/01/2012, 16:53
Ciao, per aggiornare FCM devi farlo manualmente, il riepilgo sul sito di Revo serve per gestire e facilitare questa operazione.
Sicuramente la procedura migliore è leggere bene il regolemento ufficiale riguardo il mercato libero e le Video Guide relative nel sito di revo.
Inoltre altre informazioni utili sono in uno dei primi post in alto nel forum assistenza dove si parla di recupero crediti e modalità di mercato.
Dopo aver letto queste cose si può fare una sessione di prova, infatti se non aggiorni FCM gli scambi non saranno registrati.
L'unica controidicazione è che la cronologia del mercato sul sito Revo riporterà anche questi movimenti. Per eliminarli bisognerebbe andare a cancellarli direttamente su database.
Se sei pratico di database potresti crearti un backup, fare i test e poi ripristinarlo prima dell'apertura ufficiale del mercato.
ciao
Domenico
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
