Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 264 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Prossimo
MessaggioInviato: 22/09/2010, 16:10
a me non lo da....
in effetti ho fatto un paio di interventi dopo il mio post.
Puoi riprovare ?
grazie :)
MessaggioInviato: 22/09/2010, 16:58
senza che guardo il codice, ci hai messo mano ? Hai seguito ALLA lettera le istruzioni ? Se solo a te non va fatti un esame di coscienza :mrgreen: A parte gli scherzi, controlla di aver fatto tutti i passaggi
MessaggioInviato: 22/09/2010, 17:01
Ma guarda che se pubblico una lega dove la prima di fantacampionato corrisponde alla prima di serie A....tutto funziona.
Per questo mi sono posto il problema.
Oltretutto considerando che questa cosa crea problemi (dichiarati) alla home page di Revo nel box del prossimo turno ho immaginato possa esserci attinenza.
Spero di essere stato chiaro :)
MessaggioInviato: 22/09/2010, 17:50
Beh credo che solo io e pochi altri abbiamo iniziato il campionato con la 1a di serie A e quindi anche qualcun'altro avrebbe il tuo problema. Però sei il primo che sento che parte dalla quarta ..
MessaggioInviato: 22/09/2010, 18:01
Innanzitutto complimenti per il lavoro di integrazione.
Il mio fantacampionato inizia con la 4 giornata di serie A (in pratica stasera).
Questa cosa al momento crea dei problemi su Revo nella visualizzazione della prossima giornata in home page ma mi ha detto Frungillo che il problema è noto (e spero in via di soluzione) ;)
Mi confermi che la cosa crea problemi anche all'invio formazioni ?
Facendo delle prove facendo iniziare il fantacampionato con la prima di A infatti mi funziona sia il box della prossima giornata sia l'invio formazioni.
Nella situazione di partenza alla 4 il risultato dell'invio formazioni (pur generandomi il file PuffinProbFormEvoDati.js) è questo :
http://www.fantasistemi.it/fcmReVo/invform.php
Grazie per il supporto
Luigi
Allora il problema è che non hai caricato i miei file dentro la cartella js, fà una cosa riscarica il pack prendi solo la cartella js e carica quei file sul tuo host dentro la cartella js senza rigenerare il sito.
Il problema della 1° giornata di fantacalcio non coincidente col la 1° di serieA era un problema passato, è stato risolto 1 o 2 anni fà......... :roll: :roll:
MessaggioInviato: 22/09/2010, 18:33
mi sa che tra le immagini manca quella corrispondente allo 0%:
http://divinuomo.altervista.org/invform.php?Fsq=8
altra cosa: le immagini delle squadre sono proprio bruttine. ho provato con quelle delle magliette, ma rimangono deformate. c'erano delle belle immagini gli anni passati sul forum FCM, tipo quelle usate nel tuo pack, ma ad alta definizione. qualcuno ne sa nulla?
bye bye :D
divinuomo
LFAM2010 Webmaster
MessaggioInviato: 22/09/2010, 18:46
Le immagini dello 0% non mancano, ma si verificano casi particolari, infatti in altri giocatori sono presenti. Non ho compreso quale sia il problema, errore mio (molto probabile) di codice visto che ho apportato diverse modifiche al file fcmInvioFormazioniFunzioni, oppure nell'estrapolare i dati dal sito Fantacalcio.it i casi particolari (vedasi Mutu) non vengono gestiti dallo script...... :?:
Per le immagini hai ragione sono uno scempio ma ho fatto un resize delle mie prese da un sito, volendo puoi modificarle vedi il size delle img (15x7) e ne inserisci delle altre, queste immagini si trovano nella cartella ./img/sq/
MessaggioInviato: 22/09/2010, 18:56
Sicuramente avevo fatto casino e ora va ;)
Na approfitto per un'altra cosetta. ;)
Se utilizzo il pulsante FORMAZIONE CONSIGLIATA per una squadra (Arsenal) mi schiera solo 16 giocatori anzichè 18 e non riesco a capire il motivo.
Se vuoi vedere il caso....
http://www.fantasistemi.it/fcmReVo/invform.php?Fsq=4
MessaggioInviato: 22/09/2010, 19:01
Sarà un caso, vediamo alla prossima che succede.
MessaggioInviato: 22/09/2010, 23:54
ho istallato tutto secondo spiegazione....copio i file dell'invio formazione e rigenerato il sito....ma quando apro la pagina per inviare le formazioni sembra come se mancassero i dati delle squadre...mi compare solo lo schema senza le tabelle riempite delle fantasquadre....perchè???
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
