Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 65 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
MessaggioInviato: 19/03/2013, 16:22
MERCATO SCAMBI by Reggiovanni v1.1 - 04/Aprile/2013
Sono tornato!!!
Dopo un pò di latitanza dal punto di vista del rilascio di integrazioni eccomi qui con un nuovo add-on per fmsReVo, riservato esclusivamente alla gestione ONLINE del mercato degli scambi. Sottolineo gestione ONLINE perchè dovrete pur sempre andare su FCM per aggiornare le rose con gli scambi effettuati.
Ma andiamo con ordine, cosa si intende per scambio tra due Fantasquadre:
in uno scambio, una fantasquadra cede un giocatore ad un'altra fantasquadra ricevendo in cambio uno o più giocatori. Lo scambio puo' prevedere, inoltre, un conguaglio in crediti a favore di una delle due squadre.
COSA PERMETTE DI FARE QUESTA INTEGRAZIONE?
- Ufficializzare direttamente online gli scambi tra due o più fantasquadre;
- Visualizzare le quotazioni FCM di tutti i giocatori appartenenti alle fantasquadre.
L'integrazione include anche il sistema di messaggistica Facebook Comments riservato alle trattative per gli scambi.
REGOLAMENTO SCAMBI
Il regolamento concepito è il risultato della mia esperienza mutarata in circa 10 anni di fantacalcio e si basa su 3 punti configurabili in fase di installazione e modificabili in qualsiasi momento:
1) Numero Massimo di scambi effettuabili da ciascuna fantasquadra nell'intera stagione;
2) Massima differenza in crediti tra la quotazione FCM (valore) dei due giocatori coinvolti nello scambio;
3) Conguaglio in crediti fisso e pari alla differenza di quotazione tra i due giocatori coinvolti nello scambio.
I punti sopra riportati servono a limitare comportamenti "scorretti" da parte dei presidenti (ahimè succede).
Tuttavia, l'integrazione prevede anche la possibilità di rendere completamente libero da vincoli il mercato scambi.
In funzione di queste "variabili" il regolamento degli scambi può quindi assumere diverse configurazioni. Sta a voi stabilire quale più si adatta alla vostra lega
REQUISITI INSTALLAZIONE
NESSUNO, ma esteticamente l'integrazione è stata concepita anche per visualizzare i volti dei giocatori e i loghi delle fantasquadre, quindi scaricate ReVoFiguPack_by_Reggiovanni.
INSTALLAZIONE
Scaricate (magari dopo fate una donazione) e scompattate il pack. LINK DOWNLOAD
L'unica cosa da fare è l'upload dei file nelle cartelle di ReVo opportune proprio come sono organizzati i file all'interno dell'archivio.
Quindi:
- scambi.php nella root (cartella principale);
- il contenuto della cartella custom nella cartella custom di ReVo;
- scambi.css in skin/originalReVo/css;
e cosi vià...
L'integrazione è ottimizzata per la subskin OriginalReVo e contiene anche i loghi mini delle squadre italiane più importanti.
CONFIGURAZIONE
una volta effettuata l'installazione, andando su tuositoReVo/scambi.php e loggandovi da amministratore vi apparirà il Pannello di Configurazione dove dovrete configurare le tre variabili descritte sopra.
In base a tale configurazione il Regolamento riportato in alto alla pagina web e il pannello amministratore si adatteranno di conseguenza.(screenshot configurazione)
Se la configurazione va a buon fine e siete ancora loggati da amministratore, vedrete il Pannello per Inserire uno Scambio. E' tutto molto semplice ed intuitivo quindi non mi dilungo oltre.
Infine vorrei farvi notare il LAYOUT della pagina che varierà in funzione del tipo di utente che la visualizza:
1) Amministratore, vede tutto; (screenshot visuale amministratore)
2) Utente Loggato, non vede il pannello amministratore; (screenshot visuale utente)
3) Utente Ospite (non loggato), non vede il pannello amministratore nè la chat per le trattative. (screenshot visuale ospite)
CURIOSITA'
Gli scambi effettuati verranno salvati automaticamente sul server nel file archivio_scambi.php
nella cartella custom/scambi. Avrete quindi a disposizione lo storico degli scambi anche su file.
Lo scambio Uno-a-Molti è possibile solo se nella configurazione avete scelto di rendere completamente indipendenti gli scambi dai crediti FFC (ovvero secondo punto settato a 0 e terzo punto settato a NO).
Come effettuare uno scambio uno-a-molti
Esempio: la squadra X cede un giocatore alla squadra Y ricevendone in cambio due.
Prima si imposta lo scambio uno-a-uno selezionando la squadra X ed il giocatore X, la squadra Y ed il giocatore Y. Poi si imposta un altro scambio selezionando sempre la squadra x ma stavolta nel giocatore X lasciate "Seleziona..." quindi impostate la squadra Y ed il giocatore Y, infine IMPORTANTISSIMO selezionate la voce "scambio uno-a-molti".
Buon divertimento,
Reggiovanni
CHANGELOG
v1.1
- aggiunta la possibilità di effettuare scambi "uno-a-molti";
- inserita l'opzione "nascondi obbligo di comunicazione dell'intenzione di scambio" nel regolamento;
- piccole modifiche al css;
- garantita compatibilità con fmsReVo v2.13.
v1.01
- garantita la compatibilità con ReVo 2.12;
- corretto bug visualizzazione nomi giocatori nello storico scambi;
- corretto bug in caso di assenza della foto del giocatore;
- corrette alcune parti del regolamento (definizione di scambio e comunicazione);
- piccole modifiche al CSS.
MessaggioInviato: 19/03/2013, 16:49
ho fatto tutto ma ho questi errori:
http://www.legafantamuretto.it/scambi.php
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 19/03/2013, 16:57
verifica di aver i permessi di scrittura pubblici nella cartella custom/scambi
MessaggioInviato: 19/03/2013, 17:01
permessi ok, ma ho ancora gli errori
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 19/03/2013, 17:09
controlla che nella cartella custom/scambi tu abbia il file archivio_scambi.php e scambi_var.php
se non ci sono creali (devono essere vuoti)
MessaggioInviato: 19/03/2013, 17:17
ok è andata
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 19/03/2013, 17:20
ok è andata
Era semplicemente un Warning del tuo server...l'integrazione funzionava comunque...altervista non stampa a video quel tipo di warning se mancano i file ed avendolo testato solo su altervista non mi aspettavo questo inconveniente... cmq risolto!
MessaggioInviato: 19/03/2013, 17:46
ho sistemato questo inconveniente in modo tale che chi lo scarica da ora non abbia più il tuo problema
MessaggioInviato: 19/03/2013, 18:21
ok è andata
ancora una cosa: se provo ad inserire uno scambio il file archivio_scambi.php viene scritto errato...
mi spiego partendo dall'inizio:
io il file vuoto l'avevo creato scrivendo solo <?php?>, poi nell'inserire uno scambio viene sovrascritta la parte <?php e resta alla fine ?> se la pprima parte la reinserisco io poi gli altri scambi me li inserisce regolarmente...
...lo so come spiegazione tecnica non è un gran chè però spero tuabbia capito e cmq questo è quello che ho:
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 19/03/2013, 18:33
ma io ti avevo detto di creare un file vuoto...
non ti ho detto di creare il file e scriverci dentro <?php?>...
cancella il contenuto del file archivio_scambi.php e reinserisci lo scambio
