Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 229 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Prossimo
MessaggioInviato: 04/09/2012, 19:15
xisco ha scritto:
Ciao ragazzi, credo di aver seguito tutto alla lettera, però aprendo la pagina il caricamento delle formazioni è infinito, come potete vedere voi stessi:
http://fantadipendenti.altervista.org/custom.php
Indicazioni? Grazie mille :)
A me sembra tutto a posto
Webmaster Lega FantaNole
http://www.fantanole.net
Presidente Real Kaba
MessaggioInviato: 04/09/2012, 23:20
mmm hai ragione...adesso sembra funzionare...vabbè meglio così :)
grazie lo stesso ;)
MessaggioInviato: 05/09/2012, 10:42
Le istruzioni sono corrette, c'e' qualcos'altro che va ad interferire, come se un altro file lanciasse un comando simile.
Ma non conoscendo struttura e contenuti del tuo sito purtroppo non posso aiutarti.
Ho ricontrollato tutto ma niente...è possibile collegarmi alla pagina del tuo sito? Come modifico il file? A questo punto credo sia un problema di TOPHOST...
Niente, non ne vengo fuori...
E' possibile avere il codice per una pagina sola con tutte le formazioni in quella pagina? Senza premere sulla squadra per capirci.
Volevo anche chiedere se qualcun'altro usava tophost ed aveva lo stesso problema.
Ho anche ricreato il sito da zero inserendo solo questa estensione ma niente :(
MessaggioInviato: 05/09/2012, 10:51
Anche a me sembra non funzionare, la struttura della pagina è presente, ma poi cliccando sui vari stemmi non carica nulla. La pagina è la seguente: http://stewiemb.altervista.org/2012/probformazioni.php
MessaggioInviato: 05/09/2012, 12:24
I 20 files xml che ti genera nella cartella prob_form sono vuoti mentre dovrebbero contenere i dati.
Segno che dal tuo sito non riesci a collegarti a quello della gazzetta per recuperarli.
Puo' essere dovuto ad una limitazione di altervista, devi andare nella configurazione del sito, trovare la whitelist e abilitare il sito della gazzetta.
Altrimenti e' normale che il campetto resti vuoto, non ci sono i dati da inserire.
Verifica la differenza, questo e' il tuo files di dati dell'atalanta:
http://stewiemb.altervista.org/2012/img/prob_form/formazione_atalanta.xml
questo il mio:
http://www.fantanole.net/img/prob_form/formazione_atalanta.xml
Inoltre i files del mio pacchetto non vanno modificati basta metterli cosi' come sono nei giusti percorsi, nel tuo caso nella cartella "2012".
MessaggioInviato: 05/09/2012, 17:10
Rileggendo un pò tutte le varie discussione ho notato ke Dragobono ha kiesto a qualcuno se durante il download la cartella prob_form avesse generato tutti e 20 files .xml.
Io sono andato a vedere nella mia cartella prob_form ed ho notato ke c'è solo un file .xml.
Ora mi kiedo sarà mai questo il problema per il quale sul mio sito esce così?
http://www.torrettapremier.altervista.o ... azioni.php
Qualora dovesse essere questo il nocciolo della questione come devo fare per avere tutti e 20 files .xml??
MessaggioInviato: 05/09/2012, 19:24
Per prima cosa dovresti scaricare la nuova versione, il file xml di cui parli l'ho tolto nella versione attuale perche' non serviva a niente (mio refuso).
La nuova versione (che trovi nel primo post di questa discussione) ha anche i link ai files modificati, per bypassare la fase di correzione degli stessi da parte di chi li scarica.
Non devi fare altro che sovrascrivere i files che hai messo sul sito con quelli della nuova versione.
In effetti il processo richiede che vengano generati sul sito, nella cartella prob_form, 20 files xml (uno per squadra, riconoscibili dal nome).
E' un processo automatico che viene eseguito dal file new.php
Se non li hai e' un problema, significa che non riesce a generarli.
Ma il problema sussiste anche nel caso che tu veda i files correttamente generati ma che siano poi vuoti.
Sono infatti i dati che vengono scritti nel campetto.
Se hai uno dei due problemi appena descritti o non si vede il campetto (nel tuo caso) o il campetto si vede ma non carica nulla e il circoletto continua a girare all'infinito.
MessaggioInviato: 05/09/2012, 19:46
Nuova versione del pacchetto disponibile nel primo post.
La versione e' la 2.1, velocizza e semplifica l'installazione.
MessaggioInviato: 06/09/2012, 8:39
questo il mio:
Allora, ho scaricato la versione nuova e in realtà se non modifico a mano i puntamenti non mostra alcuna immagine... Per capirsi, invece che puntare a: http://stewiemb.altervista.org/2012/img ... udetto.png
la pagina punta a:
http://stewiemb.altervista.org/img/prob ... udetto.png
e di conseguenza non mi si visualizza nulla... Inoltre ho verificato che già era abilitato la comunicazione Server-To-Server senza restrizioni. C'è qualcuno che ha il sito su Altervista ed è riuscito a farlo funzionare che tu sappia?
MessaggioInviato: 06/09/2012, 13:30
la pagina punta a:
Nel tuo caso, come ti avevo scritto , i files sono da mettere nella cartella 2012, non in radice del sito.
Prova e fammi sapere.
