Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 68  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [ADD-ON] RevoFormOnField v1.1
MessaggioInviato: 10/04/2012, 18:09
volevo sapere il motivo per cui sul mio sito nella visualizzazione delle formazioni inviate,
la prima a destra(atl.borghetti in questo caso) si vede spostata. la stessa è presente anche alla fine ma li viene visualizzata in modo corretto.
http://fantafrosinone.altervista.org/formOnField.php
MessaggioInviato: 10/04/2012, 20:11
Come successo ad altri mi sembra che il problema sia riconducibile hai loghi non conformi alle direttive di fcmReVo ovvero quelle che trovi qui : http://fcmrevo.vallesina.tv/guide/start-up/
MessaggioInviato: 11/04/2012, 10:34
i loghi però sono delle dimensioni richieste..quindi non so perchè lo fa solo alla prima riga mentre all'ultima non da nessun problema
MessaggioInviato: 11/04/2012, 17:33
prova a ridurre ugualmente la dimensione andando al di sotto delle dimensioni richieste
MessaggioInviato: 16/04/2012, 17:33
Ho solo aggiornato il sito per passare direttamente alla prossima giornata causa il rinvio della 33a giornata di serie A e improvvisamente quando vado in formazioni schierate non mi da più nulla solo fondo bianco.Ho controllato tutti i file custom php js e i css e le img e ci sono tutti, non so cosa sia successo sinceramente.Anche se non è presenta nessuna formazione inviata la pagina cmq si doveva vedere.
Grazie mille.
Vi mando il link al problema: http://www.fantavelica.it/formOnField.php
MessaggioInviato: 17/04/2012, 14:17
Grazie mille.
Io ho appena aggiornato e non ho riscontrato alcun problema... http://fantavilla.altervista.org/2011/formOnField.php
credo che tu abbia commesso qualche errore durante la procedura di aggiornamento...prova a darmi più dettagli su quello che hai fatto..al momento nella tua pagina la consolle non mi restituisce errori
MessaggioInviato: 17/04/2012, 14:25
Quello che ho fatto prima di aggiornare: in fcm ho fatto slittare la nostra 3a giornata di Coppa di Lega alla 34a di Serie A, eliminando quindi la 33a modificando le associazioni in schema competizione, ho generato il sito come faccio di solito usando la warymobile come skin dei file js e mi si è presentato il problema. NOTA: ho creato una nuova cartella revo all'interno del sito,la prova del 9 per intenderci,uppando dei file js relative a giornate precedenti e funziona tutto. Ti ringrazio, speriamo di risolvere. :)
questa è la prova del 9: http://www.fantavelica.it/recover/formOnField.php
MessaggioInviato: 17/04/2012, 17:26
Reggiovanni allora credo di aver risolto, il problema è proprio la modifica fatta in fcm al calendario slittando alla giornata 34 ed eliminando la 33.Infatti se provo a fare la modifica classica mettendo tutte le gare della 33a sullo 0-0 e assegnando il malus di -1 la pagina si vede correttamente,ma siccome preferiamo non alterare il calendario noi la giornata di recupero non la disputiamo,quindi,vabbè lascio tutto cosi e cmq sarei curioso di capire per quale motivo ho questo errore di visualizzazione. :o
MessaggioInviato: 17/04/2012, 17:55
quando aggiorni il sito uppi tutta la cartella js o solo alcuni file? se si quali?
MessaggioInviato: 17/04/2012, 20:14
Questa è la cartella js che uppo sul sito,solitamente invio sempre tutti i file js più poi la cartella persjs che uso per il ranking e i confronti,fino alla settimana scorsa è stata sempre questa e andava tutto bene. Attendo tue nuove.Grazie mille come sempre
