Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 1.0 [comp. Revo 1.1a]
MessaggioInviato: 17/09/2011, 15:07
seispeed ha scritto:
ciao scusa il disturbo,
a me pare funzionare tutto ma dal sito mobile non riesco a vedere le formazioni già inserite sul sito classico e quelle inserite dal sito mobile non compaiono sul sito classico.
dove sbaglio?
link al sito grazie.
MessaggioInviato: 17/09/2011, 16:40
classico
http://reggioemilia.altervista.org/index.php
mobile
http://reggioemilia.altervista.org/m/m/index.php
MessaggioInviato: 17/09/2011, 18:53
hai sbagliato path, se vuoi che REVO e WaryMobile abbiano una interpolazione devi caricare le cartelle js, m, fantam e il file index.html nella root del sito. Non come hai fatto tu che che hai fatto l'upload dei miei file in http://reggioemilia.altervista.org/m/m/ in pratica:
1)Cartella js contenente i dati sia per REVO che per la WaryMobile
2)Cartella m contenente la skin WaryMobile
3)Cartella fantam contenente i dati per il Fantamister e FantaHisto
4)File index.html contenente lo script che si occupa di fare il redirect se il sito viene visualizzato da uno smartphone o da un fisso.
Solo cosi potrai avere un collegamento tra REVO e WaryMobile, come hai fatto tu sono 2 skin/siti senza collegamenti.
MessaggioInviato: 17/09/2011, 19:34
bene!
che ignoranza...
sai mica in che file vengono salvate le formazioni sul sito che facendo le modifiche che mi hai detto mi sono sparite dal sito le formazioni di questa domenica.
almeno il backup l'avevo fatto...
MessaggioInviato: 17/09/2011, 19:46
bene!
che ignoranza...
Carica le formazioni su FCM e rigenera il sito per fare un lavoro pulito, se non vuoi rigenerare carica il file che si trova dentro la cartella js fcmFormazioniDati3.js
MessaggioInviato: 19/09/2011, 12:36
Ragazzi, mi sono accorto di avere un paio di problemini:
1) quando genero il sito mi da errore 53, file not found, credo si riferisca a fantamister, anche se poi nonostante l'errore tutto sembra funzionare
2) Non crea i commenti giornata, o non me li fa visualizzare.
potete aiutarmi?
http://fantaucis.altervista.org/m
MessaggioInviato: 19/09/2011, 13:02
potete aiutarmi?
1) Non posso aiutarti cosi.
2) Durante la generazione del sito nelle variabili pufng e NumBig invece di 7 metti 1 e risolvi.
Poi sostituisci nella cartella fantam il fantamister.css che hai caricato con il mio.
MessaggioInviato: 19/09/2011, 13:38
Che informazioni ti servono?
Wary ha scritto:
2) Durante la generazione del sito nelle variabili pufng e NumBig invece di 7 metti 1 e risolvi. Poi sostituisci nella cartella fantam il fantamister.css che hai caricato con il mio.
Quindi devo sostituire il fatamister.css che trovo nella cartella fantam del sito che ho generato con il fantamister.css che trovo in skin/Warymobile/fantam??
MessaggioInviato: 19/09/2011, 17:37
a me non esce nessuna statistica di fantamister, dove devo andare ad agire ?
http://fantalagaccio.altervista.org/m/fantamister.php
altro problema, nei record mi segna anche i record della supercoppa che però non è ancora stata giocata, come mai ? grazie
http://fantalagaccio.altervista.org/m/records.php
MessaggioInviato: 19/09/2011, 17:57
Il plugin fantamister lo hai lanciato? Se si devi cambiare il path di generazione dei file che deve puntare alla cartella fantam della mia skin.
Per il records devi aprire il file RecordsMael.js che si trova dentro la cartella menujs della mia skin arriva in questa zona :
Cita:
for (i=1;i<arrCompetizioni.length;i++){
//for (i=2;i<4;i++){ //dovete sistemare i numeri per far calcolare le coppe in caso di GP
Devi apporre i due slash alla prima riga e decommentare la seconda cercando di selezionare il range di competizioni per cui generare il records
esempio:
Cita:
//for (i=1;i<arrCompetizioni.length;i++){
for (i=1;i<2;i++){ //dovete sistemare i numeri per far calcolare le coppe in caso di GP
in questo modo ti genera i records per le prime 2 competizioni del tuo campionato.
