gianfrocca ha scritto:
Wary ha scritto:
Per tagliare la testa al toro, facciamo una prova, togli la cartella WaryMobile e il file ini che hai in Programmi/FCM/skin, riscarica l'intero pack dal link in prima pagina, inseriscilo in Programmi/FCM/skin. Elimina tutti i file e tutte le cartelle della generazione del sito che hai in Documenti/Fantacalcio Manager/siti. Ora elimina anche le relative cartelle fantam, js, ed m che hai sul tuo host. Rigenera un sito con FCM e ricarica il tutto vediamo che succede.
Ho finalmente capito qual'è il problema...
Nel file PuffinProbFormEvo.php è la riga 35
$FileDisponibili = "http://www.fantacalcio.kataweb.it/fantamanager/index.php?page=indisponibili&cmp=A&giornata=".$Next;
che crea problemi; in particolare credo sia la variabile $Next che non da il numero giusto della giornata, se infatti sostituisco tutto con:
http://www.fantacalcio.kataweb.it/fanta ... iornata=02...funziona alla perfezione...
Tutto torna a funzionare se si sostituisce:
$MaxA = 38;
$gio=0;
if ($a[1][3] == false) $Next = $a[1][10];
$i= (count($a)-1);
do {
if ($a[$i][3] && $a[$i][2] != 2) {
$gio=$a[$i][10];
$i--;
} while ($gio==0 && $i>=1);
$Next = ($gio==MaxA ? MaxA : $gio+1);
con il codice seguente :
if ($a[1][3] == 0) $gio = 1;
$i=count($a);
do {
$gio=$a[$i][10];
$i--;
if ($gio == 38 ) {
$gio = 38;
} else {
$gio = $gio+1;
$Next = $gio;
Spero possa essere utile a te ed a tutti quelli che potranno avere problemi....
A nessun'altro risulta tale problema?
PS: In FCM ancora non ho caricato alcun voto, questo può creare problemi?
