Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Prossimo
MessaggioInviato: 29/10/2011, 13:38
Jamal ha scritto:
-ViNcY- ha scritto:
Whiskey ha scritto:
improvvisamente quando cerco di vedere i voti di una squadra mi chiede la pagina rv.htm, fino a ieri funzionava... possibili motivi?
cartella JS.
file fcmRegistriFunzioni.js
prova a reinserire quello scaricato dal pack...
ciao!
Uhm.
Ho lo stesso problema (però nessuno dei partecipanti alla lega vede bene la pagina).
Se ogni volta inserirsco il file scaricato dal pack funziona, altrimenti no. C'è una soluzione che mi permetta di non sostituire ogni volta il file?
L'hai inserito anche in D:Programmi/FCm/ecc ?? perchè se nn l'hai fatto ogni volta che generi il sito te lo ricambia con quello vecchio...
MessaggioInviato: 31/10/2011, 17:35
jackbov ha scritto:
Jamal ha scritto:
-ViNcY- ha scritto:
cartella JS.
ciao!
Uhm.
Eccovi un estratto di quello che ho scritto nel primo post di questo topic :
Cita:
vi consiglio anche di copiare il file presente nella cartella js (fcmRegistriFunzioni.js) dentro la cartella js che utilizzate per generare i dati per non avere problemi nei futuri aggiornamenti,
grazie jackbov per l'aiuto.....
MessaggioInviato: 01/11/2011, 23:53
Dopo qualche intoppo con i nuovi file è andato tutto bene, però vedendo le modifiche di alcuni, ho notato che hanno modificato i colori dei nomi dei giocatori in modo da distinguere (por,dif,cen,att), ho provato a vedere se c'era qualcosa nel regvoti.css, ma diverse modifiche non hanno cambiato nulla, cosa dovrei modificare? Grazie
MessaggioInviato: 02/11/2011, 0:04
Ho dovuto cancellare le cartelle del dito e riapparle. Il registro voti prima si vedeva bene. Ora sembra lo stesso, ma se cambi squadra non trova più il file.
Cosa è successo ?
mario
http://www.fantainfamiglia.it/evo/custom2.php
Scusami. Ora ho risolto. I voti delle squadre si vedono tutte. Mi chiedo, invece, se si riesce ad adattare le colonne. Sono troppo larghe. E' un problema di css?
MessaggioInviato: 11/11/2011, 20:15
Cosa è successo ?
mario
La larghezza delle colonne è data dalla lunghezza del nome della squadra avversaria per modificare dovresti agire sul file js che genera il registro voti, in modo da troncare i nomi degli avversari.
MessaggioInviato: 12/11/2011, 21:08
non sono riuscito a stare dietro sa tutte le risposte, quindi se già chiesto e risolto mi scuso, ma capita ad altri? e come avete risolto? se avete risolto...
http://www.legabzona.altervista.org/regvoti.php
MessaggioInviato: 14/11/2011, 18:20
Non è il mio file fcmRegistriFunzioni.js, carica quello sul sito dentro la cartella js e mettilo anche nella cartella js della skin che usi per generare il sito cosi non incorri più in questo tipo di problemi.
MessaggioInviato: 14/11/2011, 18:24
Questa è la riga nel file css da modificare per avere diversi colori
Codice:
.t-xxsGBr, .t-xxsVBr, .t-xxsRBr, .t-xxsBluBr {
   font-size:10px;
   color: #333300;
Ovviamente devi separare le varie classi per avere diverse colorazioni per ruolo, esempio:
Codice:
.t-xxsGBr {
   font-size:10px;
   color: #333300;
.t-xxsVBr {
   font-size:10px;
   color: #000;
ecc. ecc.
MessaggioInviato: 30/01/2012, 0:58
Davvero un ottimo lavoro !
Nel mio sito funziona tutto anche se credo ci sia qualche problema con l'impostazione della pagina:
http://www.fantagustifero.altervista.org/fantacalcioagustifero/regvoti.php
Chi mi può dare una mano a capire cosa succede ?
Inoltre caricando la pagina mi appaiono i seguenti errori:
Dettagli errore pagina Web
Agente utente: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
Timestamp: Sun, 29 Jan 2012 22:10:41 UTC
Messaggio: 'IncontroA' non è definito
Linea: 779
Carattere: 1
Codice: 0
URI: http://www.fantagustifero.altervista.or ... ieADati.js
Messaggio: 'CP' non è definito
Linea: 17
Carattere: 1
Codice: 0
URI: http://www.fantagustifero.altervista.or ... dreDati.js
MessaggioInviato: 01/02/2012, 0:38
Problema con l'allineamento risolto grazie all'aiuto in un altro topic.
Persistono invece gli errori nella pagina web anche se al momento non credo inficino i dati nella tabella ... ...
