Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 06/04/2013, 22:58
innanzi tutti complimenti x questo spettacolare add-on!!! con i commenti pre partita!!!grande!!!
un utente ha scritto un commento e anche a me ha dato lo stesso problema di Rated.
nel file conferenza31.php c'era questo $arrCommenti[2]=array(1708,2,'...confido di non comprare neanche quest'anno magliette intime...');
ho risolto togliendo l'apostrofo come letto nei post precedenti.la versione è la 2.2
MessaggioInviato: 06/04/2013, 23:04
Reggiovanni ha scritto:
robythepres ha scritto:
Prima di tutto... complimenti...altro aggiornamento fantastico...anche la conferenza pre-partita...geniale!!!!
Volevo farti notare quello che potrebbe essere un piccolo bug: caricando la formazione non da "invia formazioni" direttamente da revo, ma inserendola a mano su FCM e poi caricando via FTP la cartella "js", succede che i giocatori in panchina non siano nell'ordine corretto ma si mettono in ordine alfabetico (all'interno del singolo ruolo).
Prova a darci un'occhiata quando hai tempo
http://www.allstarsfantaleague.eu/revo/
grazie per la segnalazione. Ho risolto nella v2.2
Prego...figurati... anzi grazie a te che sei riuscito in tempo zero a sistemare il tutto! Complimenti ancora per tutto il lavoro che hai svolto!
http://www.allstarsfantaleague.it
http://allstarsfantaleague.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 07/04/2013, 11:40
AGGIORNAMENTO v2.2
06/04/13 - 16.45
v2.2
- risolto problema ordine panchinari in caso di formazioni caricate da FCM.
LO RITENGO UN AGGIORNAMENTO IMPORTANTE (probabilmente definitivo) PERTANTO CONSIGLIO A TUTTI (indipendentemente dalla versione che si ha) DI AGGIORNARE. (e di donare :lol: )
LINK
dopo questo aggiornamento il commento non è più centrato nella vignetta...
http://www.legafantamuretto.it/formfield.php
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 07/04/2013, 15:01
eL Pitu iL PuFFo ha scritto:
Per la birrretta puoi contarci.... è il minimo ;)
Comunque ho un piccolo problemino!
Se loggato nella pagina di visualizzazione delle formazioni arriva alla mia formazione e si blocca la pagina (si taglia non mostrando più nulla nemmeno il footer) e da questo errore:
Codice:
Parse error: syntax error, unexpected T_ARRAY, expecting T_STRING or T_VARIABLE or '$' in /home/fantasca/public_html/js/DataA.js.php on line 2
Pitu Pitu, certe cose da te non me le aspetto ;)
Cita:
REQUISITI INSTALLAZIONE
Dovete scaricare e fare l'upload del nuovo file DataA.js
FAQ
Se vi dovesse uscire un errore del genere Parse error: syntax error, unexpected T_ARRAY in /home/mhd-01/www..... /js/DataA.js.php on line 2
dovete scaricare il nuovo file DataA.js
@Pedro, @Rouges....
riscaricate il nuovo file Data.js dal mio sito...
il DataA.js deve essere pulito identico a quello che condivido [non deve esserci neanche la prima riga: ...new array() ]...
altrimenti scarica dal server il file DataA.js.php
e modificalo cancellando tutte le righe che non cominciano con $dataGiornata
quindi rifai l'upload, ma ogni volta che carichi il DataA.js dovrai rifare questo procedimento
MessaggioInviato: 07/04/2013, 15:22
Rated R Superstar ha scritto:
Ho un problema simile anch'io.. Vedo la formazione solo di un utente e la scritta "Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /membri/fantacalciovalleditria/custom/formfield/conferenza31.php on line 4"
Ad ogni modo ti ringrazio molto per aver reso disponibile questo fantastico add-on
Non vedo nessun errore... anzi mi sembra che funzioni molto bene.
MessaggioInviato: 07/04/2013, 15:31
se non mi metti un link al tuo sito come faccio ad aiutarti...? elimina il file conferenza31.php poi scrivi un commento di prova per la giornata 32.
Se hai aggiornato correttamente non avrai problemi perchè da quello che vedo dalla riga di codice che hai postato, mi sa che hai scritto il commento prima, con la versione 2.1 e poi hai aggiornato alla v2.2
altrimenti avresti dovuto avere
$arrCommenti[2]=array(1708,2,"...confido di non comprare neanche quest'anno magliette intime...");
(nota la differenza tra apici e doppi apici)
MessaggioInviato: 07/04/2013, 15:38
Pedro non hai aggiornato correttamente alla v2.2 ti sei scordato di sovrascrivere il formfield.css
certe cose da te non me l'aspetto ;)
MessaggioInviato: 07/04/2013, 15:57
hai ragione :oops: errore di presunzione ho dato scontato che immagini e css non fossero cambiati e non ho sovrascritto i file :lol:
p.s. daje col prossimo add-on!!! così ti ubriachi... ;)
Pedro30
Lega FantaMuretto
MessaggioInviato: 07/04/2013, 16:17
ma se io scrivo "sovrascrivere tutti i file della versione precedente" ci sarà un motivo? ;)
MessaggioInviato: 07/04/2013, 18:33
hai ragione Reggiovanni :oops: ho scritto il commento e poi aggiornato.....scusa :oops: :oops: grazie 1000
